Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Горячая вода и любое моющее средство. Чем быстрее смоете, тем проще будет удалить пятна.
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Если спецификация не менялась, то в чем причина расхождений?
    Вот фото образцов на прошлой неделе и остатков моей доски купленной ранее?
    заказ по которому брал доску в прошлый раз.
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Вот чертеж фильеры, по которой изготавливается доска с 2012 года:
    Это чертеж основной линейки доски CLASSIC. В Вашем случае доска имеет поверхность "широкий вельвет" вместо гладкой поверхности с тиснением под древесину. В остальном все то-же самое.
    Проблема с ДПК на основе ПЭ состоит в том, что из-за особенностей производственного процесса, итоговый размер доски не точно повторяет размер фильеры (матрицы) по которой она изготавливается. Из-за различия в режимах производства (давление расплава, режимы нагрева и охлаждения фильеры и т. п.) итоговые размеры доски могут слегка отличаться от партии к партии.
    Старая доска находится на верхней границе допустимой толщины, а новая попадает практически точно в размер (с 2021 года мы ужесточили требования по точности размеров).
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Доходчиво, спасибо.
    Цветовые отличия это время и УФ?
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Скорее всего.
  6. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    село Ивашково Слемы Рязанская область
    Всем привет! В интернете не могу найти аргументы какой стороной класть террасную доску, ребрами или поверхностю под дерево. Киньте пожалуйста ссылку где есть информация по этому вопросу... Спасибо!
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  8. Shtolya
    Shtolya
    Shtolya
    @Masterdeck Здравствуйте! Купили полнотелую доску Вашей компании. Пытаемся уложить доску на металлические лаги, профиль 40х40, но не получается. Непонятно, что делаем не так. Стеклоизол толщиной 2,5 не помогает, клямеры все равно торчат, доска изначально винтом, а когда стали укладывать, стало ещё хуже. И ещё доска очень царапается, возможно, чем то нужно обрабатывать?
  9. Shtolya
    Shtolya
    Shtolya
    Возможно, есть другая технология укладки? Либо другие клямеры для полнотелой доски? При продаже даже не предупредили, что в доске нет боковых пазов(
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    На нашем сайте на 6-ой строчке описания доски сказано: "У доски MasterDeck Massive отсутствуют пазы для монтажа клипсы" и далее идет подробное описание для чего это сделано и как доску укладывать с приложением видео инструкции.
    "Торчат" кляймеры или головки саморезив? Стеклоизол нужен чтобы не выступала головка самореза и кляймер устанавливался на лаге ровно, без перекоса. Если при стеклоизоле 2,5мм головка самореза выступает и кляймер перекашивает, то надо использовать другие саморезы с не такой крупной головкой.
    Нами смонтированы сотни террас по металлической трубе с подкладкой. Проблем не было.
    Любая доска из ДПК на 70% состоит из древесины и да, она царапается если ее царапать твердыми предметами. Поэтому мы рекомендуем использовать поверхность "вельвет" в зонах с высоким механическим воздействием. На такой поверхности царапины не заметны.
    Царапины, если очень раздражают, можно убирать жесткой металлической щеткой или шкуркой. Только делать это надо очень осторожно, чтобы зона шлифовки не стала выделяться.
    Если честно, не вижу "винта" на фото. Если он появился (обычно это происходит при хранении на солнце), то можно выложить доску на ровное основание в жаркий день на солнце и прижать грузом так, чтобы "винт" выправился. В 99% случаев это помогает.
  11. Shtolya
    Shtolya
    Shtolya
    ,[/QUOTE]
    к сожалению, видео сюда не получается загрузить, а фото «винт» плохо передает. Доска лежит на ровной поверхности, с одной стороны ровная, с другой палец проходит‍♀️
  12. Shtolya
    Shtolya
    Shtolya
    Подскажите, пожалуйста, стеклоизол выкладывается сплошным полотном или только полосками на лаги?
    А доски специально хранили на северной стороне, не на солнце. Винтом они уже сразу приехали к нам, сейчас выложили на солнце и придавили грузом, посмотрим, выправятся ли
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Полосками на лаги.
  14. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Честно не понимаю людей которые на террасу покупают дпк, материал откровенное г, смотрится дёшево и убого, про срок службы вообще молчу)
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Не нравится, не покупайте. Про срок службы в этой ветке достаточно написано, не буду просто так повторяться.
