Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    А у меня за 3 года фасадная доска мастердек выгорела и превратилась в какой то ужасный яркий цвет. Мало того, на ней все подтеки видны, на высоте чистить не на прыгаешься.
    Понятно, что это безобразие теперь надо снимать и менять на что то другое.
    Посоветуйте пожалуйста фасадный ДПК проверенный временем, чтоб не выгорал.
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, необходима ли гидроизоляция (стеклоизол) между металлкаркасом из профтрубы и дпк?
  3. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Именно как гидроизоляция - нет. Стеклоизол или резиновые подкладки используются при монтаже на металлические клипсы по металлической трубе, чтобы клипсу и доску не перекашивало из-за выступающей головки самореза.
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Вот у меня как раз металлические клипсы на металлическую профрубу. Думал наклеить на проф трубу вот такую ленту
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Не встречал такую. Как я понял, это вспененный полиэтилен. Что-то типа подложки под ламинат. Если она только для внутреннего применения, то не стоит рисковать. Не знаю как поведет себя в условиях улицы. И еще есть сомнения - не промнется ли со временем?
  6. Co0perHeaD
    Co0perHeaD
    Co0perHeaD
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста в Питере есть где вариант вашу доску посмотреть? И что скажете про taler wood? в магазине нахваливали, но это магазин. Использовать планирую на лоджии 5200х1000,с фасадным остеклением (в сильный дождь собираеться лужа небольшая в паре мест) класть на стяжку цпс 30мм, лаги думал алюминиевые, но почитав форум понял что, наверное не самый оптимальный вариант. Вообщем пока что больше вопросов чем ответов :) Первый раз сталкиваюсь с темой
  7. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. Зайдите к нам на сайт, в "контакты". В Питере, по-моему, 5 точек продаж.
    В вашем случае подойдет любая приличная доска. Класть лучше вдоль узкой стороны лоджии, досками 1 метр. Конструкция основания зависит от высоты "пирога", который возможен в вашем конкретном случае исходя из расстояния от стяжки до кромки дверного проема. Если места хватает, проще всего использовать стандартные лаги из ДПК.
  8. Co0perHeaD
    Co0perHeaD
    Co0perHeaD
    Спасибо большое. Сейчас поищу контакты и на неделе заеду выбирать варианты
  9. Co0perHeaD
    Co0perHeaD
    Co0perHeaD
    . До проема прилично по высоте (фото ещё без стяжки)
  10. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Тогда нет проблем. На стяжку устанавливайте типовые лаги из ДПК (обычно имеют толщину 30мм). Лага крепится к основанию с помощью монтажной ленты. На лаги укладывайте террасную доску.
    При таком монтаже уровень пола окажется существенно ниже уровня дверного проема. Поднять пол можно разными способами: регулируемые опоры, регулируемые лаги, просто подкладки под лагу и т. п.
  11. Co0perHeaD
    Co0perHeaD
    Co0perHeaD
    Спасибо большое!
  12. Yago1
    Yago1
    Yago1
    @Masterdeck, добрый день. Интересует ваша доска на террасу и ограждения в деревянном доме. Терраса 7х2,5, есть деревянные лаги через 50 см. по меньшей стороне, деревянные столбы, которые хотим тоже отделать ДПК. Какую посоветуете использовать доску? Есть ли у вас монтажные бригады в Питере?
  13. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Добрый день. При таком расстоянии между лагами можно использовать доску Classic. Расстояние больше рекомендованных 40 см, но для частного дома применять можно.
    При монтаже на деревянные лаги обратите особое внимание на качество их установки. Не должно быть провисаний и т. п.
    Монтажных бригад в Питере у нас, к сожалению, нет.
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго утра.
    Хочу постелить ДПК доску на крытую, холодную веранду.
    В хозяйстве есть проф труба 20*40, возможно ли ее использовать в качестве лаг при опоре на бетон (гидроизолирован). Крепить хотел пластиковыми клипсами.
    Трубу хотел поставить на ребро, но смущает полка 20 мм под крепление клипсы, которая по размеру 35 мм.
    Где то в начале темы читал что рекомендовали в качестве лаг при малых пролетах проф трубу аж 20*20
    Кто что подскажет ?
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    @Semendey, Добрый день. Если будете пользоваться пластиковыми клипсами "грибок", ширина трубы не будет иметь большого значения. В качестве опоры для террасной доски, 20 мм более чем достаточно.
