Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Oneman25
    Oneman25
    Oneman25
    Анкерами какого диаметра рекомедуется крепить к бетонному основанию металлические закладные для столбов из ДПК при монтаже ограждений?
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Рекомендуемый диаметр анкера должен буть указан производителем ограждений. Обычно это распорный анкер 10-12мм
  3. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Добрый день. После появления досок с так называем глубоким 3Д тиснением под дерево, стала проявляться данная проблема. Стандартный уклон полностью ее не решает, а делать более сильный уклон не практично. Так "кривой пол" ни кому не нужен и это не правильно с точки зрения логики). Еще этот эффект может усугубляться если сама доска изначально не имеет идеальной ровной поверхности - так называемая "лодочка", когда края доски в горизонте выше чем середина. Решения данной проблемы пока только в ручную водосгоном или шваброй убирать излишки воды, если они мешают и долго не высыхают сами.
    При использовании стороны с типом "вельвет" это не так заметно, потому что вода распределяется по бороздам и не выглядит именно как лужа.
    Еще на фото не понятно какой ширины у вас зазоры между досками (выглядят совсем маленькими). По практике, продольные зазоры лучше делать от 5мм. Если у вас меньше - можно перестелить доску и может быть ситуация со стоком станет получше. Так как во время дождя сразу ей будет легче уходить в них, и меньше будет оставаться на самой доске.
  4. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Как показывает наша практика - очень даже могут быть нормальные большие лужи (, фото реальное с монтажа прошлой осенью.
  5. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    при таких вводных - это как на кофейной гуще гадать) какая толщина снега будет на кровле и соответственно его масса? какая толщина доски? доска пустотелая или полнотелая? шаг между лагами ? и еще много факторов
  6. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Видимо мы под "большими лужами" подразумеваем совсем разные вещи.
    Если вспомнить, разговор шел об уклоне доски в целях стекания с нее этих самых "больших луж". Для того, чтобы с доски стекло то, что видно на фото, уклон доски не поможет.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так вы поясняйте, что вы имеете ввиду под малыми или большими лужами. И что и как должно стекать. Я приводил примерно похожее фото, а вы рассказывали как все хорошо утекает.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня похожий профиль и также стоит вода, правда только когда ветром задувает при сильном ливне.
    Крепил стандартными клипсами No8, соответственно и зазор примерно стандартный, около 4-5мм.
    Крепление через 300мм
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Пожалуйста.
    На кромку воды действуют силы поверхностного натяжения, которые образуют скопления воды глубиной до 4мм. Именно это мы видим на фото. Убрать их можно только стряхнув. Пример: машина после мойки. Хотя у современного авто нет ни одной ровной поверхности, вода с нее до конца не стекает и ее приходится смахивать. Это, с моей точки зрения, не "лужи".
    Лужи, это то, что появляется в углублениях поверхности. Если бы террасная доска была бесшовной, то лужи обязательно появлялись бы. Потому, что сложно сделать идеально ровную поверхность. Всегда есть ошибки монтажа, прогибы лаг, посадки основания и т. п. Они образуют незначительные "ямы" в которых обязательно появлялись бы реальные лужи, если бы не дренажные зазоры между досками.
    Что касается доски с "лодочкой" - заметным прогибом по середине - я рекомендую такую доску не покупать.
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    IgorL77 в клипсах на сегодняшний к сожалению нет никаких стандартов (и каждый производитель клипс делает их как ему хочется. Некоторые делают с изгибом "лапок" (которые держат доску) в противоположные стороны, многие делают без него. И в зависимости от них получается определенный зазор. На металлических клипсах в зависимости от производителя зазор может быть от 2 до 6 мм. А могут еще при монтаже от усердия и не знания забивать их в доску и доску в них.
    Мы рекомендуем при монтаже доски использовать "кондуктор" толщиной 5мм (можно использовать сверло, диск для болгарки либо пластины) главное что бы толщина была одинаковая и жесткость была. А то однажды приехали на объект, а там мастера обычный карандаш для этого использовали)
  11. Lidersm
    Lidersm
    Lidersm
    Основание у вас даже с излишком прочности.
    Доски длиной 6 метров можно укладывать
    Лагу ДПК как тут советуют не рекомендую использовать, так как дпк имеет температурное расширение, и доска и лага будут расширяться в разных направлениях.
    Лучше сделать из проф. трубы.
    Уклон нужен только для пустотелой доски. Полнотелую можно укладывать в горизонт.
    Как мы видим уклон от луж не спасает.
  12. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Поясните, пожалуйста, в чем проблема с температурными расширениями лаги? Она лежит перпендикулярно доске и расширяется/сужается перпендикулярно доске. В чем проблема?
  13. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    djvan добрый день.
    ДПК лаги нельзя использовать в вашей системе. Они не являются несущими и не работают на провис. ДПК лаги можно использовать только по сплошному основанию, например бетон. Либо иногда их укладывают поверх металлического профиля, что бы легче было крепить кляймеры.
    Вы правильно думаете - металлическая подсистема считается самой надежной.
    Для крепления самой доски к лагам из профтрубы, мы рекомендуем использовать пластиковые Т образные кляймеры. Так как у металлических отверстие выпуклое и очень сложно хорошо притянуть кляймер к лаге
  14. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Lidersm Интересная позиция). А почему для полнотелой доски не нужен уклон?
    Masterdeck а что говорят и рекомендуют по полнотелой доске производители ?)
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это старая история. Она обсуждалась в этой ветке лет 10 назад.
    Есть некоторые специалисты, которые утверждают, что для пустотелой доски нужен уклон, чтобы вода не скапливалась во внутренних полостях. Я так не считаю. Не сложно доказать, что проблема высосана из пальца.
    Мое личное мнение - уклон именно для доски не нужен. Ни для полнотелой, ни для пустотелой.
