Террасная доска (декинг) из ДПК. Ответы на вопросы - 2
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Touareg63, 16.10.19.
  1. Lidersm
    Lidersm
    Lidersm
    Производители говорят надо укладывать с уклоном согласно монтажной схеме.
    Дело в том, что вода попадая внутрь доски, потом начинает испаряться внутри, образуя так называемую паровую баню. Это конечно не разрушит доску за год, но срок эксплуатации точно снизит.
  2. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Проведенные нашей компанией 11 лет назад испытания показали:
    1. В реальной жизни вода внутрь доски практически не попадает. За исключением случаев полного погружения под воду, что недопустимо.
    2. Очень незначительное количество воды, которое может все-таки попасть внутрь, совершенно безопасно для доски хорошего качества.
    3. Рекомендуемый некоторыми производителями уклон доски (до 1%) все равно недостаточен для эффективного отвода воды из внутренних полостей доски.
    Впрочем возможны другие мнения.
  3. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    :super:
  4. Svetlash
    Svetlash
    Svetlash
    Воронежская обл.
    Добрый день.
    Как здорово, что наткнулась на этот форум - важные вопросы закрылись в течение последних 30 страниц) Но самый открытый вопрос остался по выбору производителя…
    Изначально думали брать в Лемана (говорят, их доску кладут в парках города - подкупило), но даже их посчитав, обалдели от суммы, мягко говоря. А гарантия у них всего 2 года (Какая же цена будет с гарантией в 10 лет. Учитывая, что ДПК - лотерея… В общем, в поиске. Но и закрадывается мысль про лиственницу теперь(
    Строим беседку сами кроме металл. каркаса и печки барбекю. Размер 5х5 м, 3х5 м из них под крышей. Между лагами 44-46 см, решили не устанавливать дополнительные лаги с меньшим расстоянием. Поищем стеклоизол для подкладки Угол наклона не знаю, будем ли делать, почитала, что не особо важен.
    Ищем доску длиной 5м, есть же такие? Пока не можем найти.
    И вопрос по почве под беседкой. Планируем постелить рубероид, чтоб трава не лезла. Нужно ли сыпать под него песок и щебень? И если так, нужно ли делать наклон из этого всего для стока воды? Поясню, что участок поднимаем см на 20, говорят, что вода иногда местами стоит на участке по весне (взяли только весной). Из-за этого думали, тем-более сыпать под беседку или песок, или землю. Photoroom_20250320_085131.jpeg IMG_4185.jpeg
  5. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Это не так. При покупке у известного производителя случаи рекламаций единичны и покрываются гарантией.
    Многое производители готовы изготавливать доску нужной длины под заказ
    Не надо так делать. Рубероид не пропускает воду и воздух, на нем будут образовываться лужи, а под ним - плесень и грибок. Используйте обычный геотекстиль. Он эффективно предотвращает прорастание травы при этом пропускает воду. Вода будет уходить в грунт, уклон, подсыпки не нужны.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лиственница, разумеется, дешевле ДПК.
    Вообще неважен. Но между панелями обязательно должен быть зазор 3-4 мм на компенсацию тепловых расширений и стока дождевой воды.
    Ни разу не видел. Стандартные размеры 3 и 6 метров.
    Рубероид - замечательная идея, если хотите, чтобы стекшая вода под беседкой и осталась. Вообще, трава без света лезть не будет, но, если уж совсем невтерпеж, постелите плотный геотекстиль, и сверху песок. Щебень не надо, он за несколько лет своими отложениями забьет геотекстиль нафиг. Но, повторюсь, это излишество. Первый год-два может пролезать чахлая трава, или хвощ, потом закончит. Ну можно еще гербицидом побрызгать.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Только цена будет выше, чем купить стандартную 6-метровую доску, и отрезать 1 метр.
    Поверх геотекстиля обязательно песок, иначе его первым же порывом ветра унесет. Щебень, как я уже писал, не нужен.
  8. PaElena
    PaElena
    PaElena
    Добрый день. Нахожусь в процессе выбора ДПК для крыльца на дачу. Рассматриваю 3 варианта:
    1. EasyDecking Wood-X 15 лет гарантии. КИТАЙ. толщина 23 мм, 3 м - 2221 руб.
    2. Terrapol Smart 3D, толщина 22 мм, 3 м - 4600 руб.
    3. MasterDeck Classic, толщина 26 мм, 3 м - 4170 руб.
    Основание - металлическое. Будут варить в соответствии с указанием производителя ДПК по шагу лаг.
    Обязательно наличие у производителя ступеней из ДПК.
    Посоветуйте пожалуйста на чем остановится?)
  9. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
    Вы что-то напутали с ценами. Не знаю про других производителей, но розничная цена указанной вами доски MasterDeck - 1440,6 руб/штука
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я для себя выбрал
    https://vashsnabstroy.ru/kompozitnye-izdeliya-iz-dpk/terrasnaya-doska-iz-dpk/terrasnaya-doska-iz-dpk-faynag-fajnag-rossiya/terrasnaya-doska-iz-dpk-faynag-kollekciya-zebra/terrasnaya-doska-iz-dpk-faynag-zebra-cvet-venge-152x24-mm-cena-m2
    Ступени есть, размеры доски 3 и 6 метров. 2 года, полет нормальный, ни малейших претензий. Да, венге - это, разумеется, только один из вариантов, там еще есть.
  11. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста масло для обработки доски ДПК. Можно ли использовать для этого масло для террас из дерева?
  12. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Добрый день.
    Масло для дпк Black Foх. Есть коричневое и прозрачное. На деревяшке его не испытывали)
  13. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Svetlash добрый день. Обычно на такие объекты доска (да и все остальные материалы) закупаются либо у крупных оптовых компаний либо у производителя. Покупать в магазине, даже таком большом), не выгодно обычно. У нас в СПб доска в этом магазине представлена самая простая по внешнему виду, а стоит как хорошие и более интересные по фактуре и обработке варианты в специализированных розничных магазинах.
    это у вас на пределе допустимых значений. У большинства производителей шаг между осями лаг не более 40см. И соответственно вам необходимо выбирать доску достаточной толщины, что бы она не прогибалась у вас постоянно. Я бы рекомендовал толщину не менее 25мм.
    5м доски вы можете заказать только у производителя напрямую и если он работает сам с частными небольшими заказами. Но большинство серьезных производителей не занимаются таким, так как у них производство загружено и заточено на выпуск больших объемов стандартной продукции.
    Вы можете взять доску 6м и делать 3м + 2м.
  14. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    это если они "не большие" и не загружены постоянно)
  15. Masterdeck
    Masterdeck
    Masterdeck
