Покритикуйте схему ТП + РО + БКН
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dimkyzik, 21.11.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimkyzik, Делайте свою схему. Правильную!
  2. Dimkyzik
    Dimkyzik
    Dimkyzik
    Я и пытаюсь сделать) Только без опыта эксплуатации может не получиться с первого раза.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dimkyzik, Принципиальная схема уже есть. Остается расположить батареи по этажам (по местам!) и разобраться с расположением агрегатов в котельной. Поэтому нужен план дома.
  4. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Я думаю да, в моём варианте автоматом получается приоритет ГВС. Схемы нет - но что там той схемы. Просто теплообменник бойлера в разрыв подающей магистрали в самой горячей части - сразу после котла.
  5. Dimkyzik
    Dimkyzik
    Dimkyzik
    Доброго дня всем! Поправил схему, добавил перемычку БКН. Думаю так будет более "дуракоустойчиво". Как Вам?
  6. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Я бы еще подумал (не факт конечно) о замене крана на перемычке на какой-нибудь клапан байпасный, что бы достаточно было просто перекрыть подачу или обратку змеевика бойлера, и вода шла в обход. Иначе многовато кранов получается. Но тут не уверен насчет сопротивления байпасного клапана - не будет ли это слишком для системы отопления.
    Второе - воду для ТП логично тоже брать после бойлера, что бы максимизировать расход воды через теплообменник бойлера.
  7. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Справа от котла 3 крана красных - это как раз краны на подаче и обратке к теплообменнику бойлера, а между ними - перемычка. Вот эту перемычку я бы заменил на перепускной клапан.
  8. Dimkyzik
    Dimkyzik
    Dimkyzik
    Насчет байпасных не погружался пока. А по поводу ТП у меня так получается, что котел в одно конце дома, коллектор ТП по середине, а БКН и прочие разводки в другом конце. Планировку прикладываю. Разводка от котла до БКН по потолку (3.2 м).
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем не устраивают штатные схемы к настенным одноконтурным котлам?
    Вам горячая вода совсем не нужна?
  10. Dimkyzik
    Dimkyzik
    Dimkyzik
    Если у Вас есть штатная ПРАВИЛЬНАЯ схема для моей планировки, был бы очень признателен)
    Байпас БКН только на случай его протечки в -20, например. А так он закрыт постоянно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваша:
    Обычная обвязка БКН: odnokonturnye-kotly-byvajut-kak-nastennye-tak-i-napolnye.png
    Остается к контуру СО подключить контур ТП и радиаторы.
    Прорисовать разводку труб? Но ведь и так понятно, что к БКН отдельная ветка. СУ теплого пола тоже отдельной веткой. Батареи на выбор, или тупиковая, или попутная.
    Поэтажная разводка по желанию.
    На случай протечки он просто закрывается и ремонтируется.
    @Dimkyzik, Я не делаю проекты не видя помещений. Я не могу обманывать заказчика прямыми линиями. Никто кроме Вас не знает где повороты, а где преграды в виде дверей и лестничных проемов...
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    По мотивам стандартной схемы от валтека. Теперь правда я коллектора на радиаторы стараюсь не ставить.
