1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,32оценок: 19
Нужен план действий
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ДамаВшляпке, 21.11.19.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну так и не делайте. Делайте постирочную, в ней и гладильную можно сделать (если конечно сушильная машина будет предусмотрена)
    Если котельная предполагается на входе, к примеру смежная с тамбуром, то почему не сделать в ней?
  2. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Видимо - возможны варианты ;)
  3. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    дыра в полу? :) в канализацию, прямая? Или в раковину грязная вода выливается? Или унитаз доп. стоит в хоз. помещении?
    Простой вопрос, но конкретный.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А из раковины куда?
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    У Вас как обустроено? Как грязная вода после мыться пола попадает в канализацию?
    -в туалет выливаете, в унитаз, в раковину?
    -в котельной унитаз стоит для этого?
    -другое приспособление, если да, что картинку можно или название?
    я не сантехник и этих тонкостей не знаю
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    На простой вопрос никто не может ответить.
    На мой взгляд, в хоз. помещении установка унитаза для слива грязной воды - как то неэстетична и нелепа.
    Наверно есть еще какие то приблуды. Так помогите разобраться:)
    Или в магазин сантехники отправлятьс придется.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @ДамаВшляпке, а в квартире у себя Вы моете пол? Куда грязная вода после этого попадает?
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    лапомойка (ищется в гугле "лапомойка в доме"), канава и т. д.
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    спасибо. Вместо раковины в хоз. помещ. я и имела в виду что то такое.
  10. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Так это же обычный поддон. Разве «лапомойка» — это отдельный вид сантехнического оборудования?
  11. bonbons
    bonbons
    bonbons
    да, он может быть с трапом и с пескоулавливателем, так что не совсем обычный поддон.
  12. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Внешне понравился дом
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Самое "увлекательное" в таком доме - помывка панорамных окон :super: Решаемо, конечно, НО увлекательно тем не менее ;)
    А обратили внимание, что дом для участка с уклоном?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот про что вопрос был :)] Сразу не въехол... Тут просто вопрос про технологию подключения конкретного сантехнического прибора;).
    Вся сантехника, естественно, на выходе подключается к канализации - потому и недоумение вопрос вызвал - всё дело КАК ИМЕННО подключается. Или напрямую, или, как говорите, через
    Всё зависит от того, для чего надо подключать как-то "свыкрутасом" (пескоуловители, жироуловители, измельчители и насосы для унитазов, диспоузеры и прочая). Если, как писали, нужна "лапомойка" или выливаются вёдра с грязной водой (песок, земля) то конечно нужен, как уже сказали, пескоуловитель; который ставится между сантехприбором и канализационной трубой. НО для этого опять же нужно место - сам пескоуловитель имеет размеры позволяющие воде проходить через него с понижением скорости (чтобы песок, куски глины и пр твёрдый мусор) успели осесть на дно. Кстати, пескоуловитель как и жироуловитель - периодически чистятся, к ним нужен доступ. А вот то куда выливать (сам сантехприбор) - или унитаз, или поддон, или просто трап в полу, или рукожопится :aga: что-то самостоятельно - вопрос эстетики и вкуса хозяина.
    :faq:
    Ну прям как-то несерьёзно ... Лучше сразу - в библиотеку :aga:. У Вас интернет-поиск отключен? Даже на этом форуме такие темы были, а Яндекс/Гугл ещё и картинок понавтыкает на запрос "слив грязной воды после мытья пола" :aga:
