1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,32оценок: 19
Нужен план действий
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ДамаВшляпке, 21.11.19.
  1. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Грубо говоря - карта, на которой изомеры отражают изменения высот участка. Она позволяет определить горизонтальность, посадить дом на участок и оценить масштабы выемки или досыпки грунта при устройстве фундамента и направления организации дренажей (косвенно). Отсюда формируется смета на земельные работы, далее можно уже прикинуть время работ и стоимость первого этапа строительства - возведения фундамента, что даст возможность определить, уложитесь вы в отпущенное время или нет. Вот оно планирование.
    Вас приглашали ко мне в тему, я там все выкладывала - и вручную отрисованную карту, и оцифрованную потом позже. Вот вам ссыль https://www.forumhouse.ru/threads/335790/filter (не умею делать красивый ТЫЦ, скажите в личке кто знает, ККИ, у вас вааще шикарно это получается), собщение 20. Гляньте.
    Вы можете выложить свою топосъемку, за это Вам ничего плохого не будет.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это называется топик стартер, сокращенно ТС, а не хозяйка.
    Более того, любой форумчанин может зайти и совершенно законно задать вопрос, на тему какой же ему нужен план действий, вне зависимости от того, какой нужен Вам и прав находиться в теме у него будет не меньше чем у Вас :hello:.
    Ой... Зачем туда тяжелое перекрытие? Тогда уж имеет смысл смотреть на плоскую кровлю...
  3. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Если работы выполняет фирма, то за ТБ отвечает фирма.
    Если будут бригады, то опишем их ответственность. Я звонила страховщикам и они сказали, что владелец может застраховаться только от краж, пожаров и т. д.
    Строительные риски - нет.
    По поводов человеческого фактора. Да. Все может быть. Что могу сделать? 1. Присутствовать 2. Поставить веб камеры и наблюдать в реальном времени.
    Строится очень хочется (я уже хожу по дому, почти реально:). Однако что будет в 2020 ...
    Если треснет фундамент- это меньшая проблема если треснет весь дом (тут риск и неверно и сделанного фундамента). Так что я бы все таки на зиму его оставила.
    Про въезды - тут пока туман. Т. к. нет точного расположения дома и гаража.
    Что Вы имеет в виду под нормальным въездом для техники, который потом не переделывать?
    Типо там же будут въезжать машины уже при готовом доме?
    Комары где роятся- уже увидела. Что сказать - удивилась. Декабрь:) Какие выводы сделать? Ланд. дизайнеры сказали, что из-за стоячей воды в канаве. Да, появились, как появилась вода. Вода у нас централизованная, говорят родниковая. Другой нет.
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Я за, а детальная планировка против.
    Против бюрократов не попрешь
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Посмотрела. Спасибо. Да, такая карта у нас сделана.
    Я правильно поняла, что Ваш участок не граничит с дорогой?
    Есть чем заняться на выходных- почитаю Вашу тему:)
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    @мама Жания, по ходу чтения Вашей темы. Там не прокомментировать, закрыта.
    Читаю чейчас про заборчик.
    Я нашла убыстряющий вариант крепления столбов
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Заблуждение. Только в случае, если Вы это пропишете в Договоре. Тут на форуме тема была, как человек попал... (я застала еще первую версию форума, дата регистрации - это уже перерегистрация, когда форум обрушился, я здесь с 2006 года).
    Знаю, верю, сама ходила и дом во сне видела. Однако строю уже 5 лет и ни разу! НИ РАЗУ! не пожалела. Скорость важна только при ловле блох (как ветеринар говорю :|:)
    Опять заблуждение. Если треснет фундамент - то либо дорогостоящие процедуры по его восстановлению, либо дом на слом. Посмотрите здесь темы "Треснул фундамент", и проследите время их появления. Даю 100 против 1, что к весне таких тем здесь появится штук 6... :|: Фундамент - это как скелет. Сломалась кость - конечность не работает, нагрузки поползли, позвоночник искривился, внутренние органы сдавились, боли и невозможность жить нормально. Дом - живой организм, одно зависит от другого...
    Груженая шаланда (или машина с бытовкой на горбу, с краном) должна войти по этому вьезду в любое время года и при любых погодных катаклизмах.
    Ну а хозяйские машины войдут, это понятно.
    Сделайте один раз - сэкономите время, деньги и к вам охотно будут ездить водители грузовых, и брать подешевле. У меня так образовался постоянный водитель - он балдел от того, что машину можно развернуть на участке, не подавив морковку и не утонув в болоте. Ну а перезагрузка 10 тонн песка ночью под дождем у утонувшей машины у меня в теме описана более чем в красках. Приключение шикарное, но повторять не хотелось бы, равно как и ночевать под дождем около кучи сгруженного стойматериала, чтобы не растащили :)]:aga::)]
    Почувствовать "дыхание" участка. Посмотреть сны на нем. Вмонтировать себя в участок. Услышать голоса. Задышать синхронно и почувствовать от этого покой, умиротворение и свое место на этом куске земли. Метафизика. Объяснить не смогу, но сама это прошла.
    Родниковая вода для фундамента не лучший вариант, "мертвая" вода - это вода, практически лишенная органики, она лучше для бетонов. Она чаще в глубоких скважинах. Но если нет - то не страшно.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это для каменных домов. Деревянным, да и каркасникам не так страшно. Да и сразу встает вопрос, а нужна ли лента...
    Ой... Да не так и важно что за вода. Цемент достаточно щелочной, чтобы мизерную органику запассивировать. Из лужи не надо конечно, но заморачиваться чистотой воды для бетона лишнее.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Жанна, эк Вас зимой-то в романтику усугубило)
    Прям читаю в разных разделах письма с удовольствием.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я вон тоже попал на днях... Машине замена двигателя - потому что с меня вряли бабло за новую оригинальную цепь ГРМ, а поставили китайское фуфло... Лопнула - движок капиталить, как цена всего авто.
    Судиться? Да я лучше сам движок поменяю и цепь ГРМ впредь... Также и стройка. Вот если доверился - сам виноват. Иначе строй сам.
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Была бы дурой, если бы не согласилась. Да!
    Но мне жаловались ребята фундаментные, как из болота брали воду и что потом получилось...
    И здесь вроде дом не сильно деревянный... хотя тема сложная, не помню - было ли, не было ли...
    Кирилл, по сердцу погладили :|: Ну кому как не Вам знать это чувство "Хочу на участок, хочу дышать тем воздухом, хочу в Свой Дом... хочу... хочу. хочу". Знаете, когда ты пришелся участку, а он - тебе, то в жизни чуть-чуть прибавляется Гармонии и Счастья. Ой, ну Вы-то знаете :hndshk:.
    У меня на участке даже самые крикливые, самые критически настроенные, самые разбалансированные граждане начинают чувствовать благорастворение воздухов... А Архитектор привез знакомить с нами свою молодую жену... Ну разве это не знак?
    ТС, извините, пожалуйста. Я больше не буду так флудить - Кирилл спровоцировал. :hello:
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага, небось цемента недосыпали, при том покупали М500, а подсунули М300, чутка приврали. Водички налили чтобы клалось... Так вот. Когда делаешь самомес по правилам - в него лопата не втыкается. Волей не волей водички доливаешь снижая марку... Есть такой термин - удобоукладываемость раствора. От водички зависит, избыточной...
    Нашел себе жену... Вот сегодня едем. Она блин, ну как тут дышать можно. Жуть, газ везде, дым - про город... Я ей, что... Ну понимаете. Загородный житель в квартиру не хочет в общем :) И то что пробки, вставать раньше... Зато хоть спать нормально можно.
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Та нет... У нас уже миксер приходил.
    Но часть мы мешали сами, на заборные столбы 72 штуки самомесом залили, вот туда лучше было лить скважинную, а не речную...
    О да! ДА! Спим на даче в тишине, тепле и покое и высыпаемся быстрее на 2 часа по сравнению с городом. Вот вам и качество жизни. И я еще молчу про остальное, а его много... Ну не здесь.
    Отлично, выкладывайте. Мы никому не скажем. :close:
    Почему, граничит с межучастковым проездом. И у нас проблем не было почти с заездом, но мы рассчитывали угол поворота шаланды, с рулеткой бегали, но все равно - один раз нам воротный столб снесли...
    А вот соседу уже в глиняной линзе пришлось трубу укладывать, это к вопросу грунтов. Нас пронесло, а соседа - нет. :|:
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Та же цепь ГРМ :) еще не думал о стройке, столкнулся... Да и просто по факту знаю, что покупной бетон конечно хуже честного самомеса. В бетон по правилам лопата не втыкается. Это просто смесь цемента песка и чутка водички.
    А что на тему миксера, так сбивали соседи с ленты ночной привоз... Хотели долить ленту в сутки, а привезли ночью по Жванецкому (если цемента не добавлять, но дом стоял).
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Ой, пишите дальше!
    Так приятно читать приятные описания, а не одни сухие факты.
