1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,32оценок: 19
Нужен план действий
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ДамаВшляпке, 21.11.19.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Мадам В Шляпе. НИКТО в данной теме не получил от Вас никакой информации.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Очень надеюсь. Только предоплата может не гарантировать подключение (как не странно и не печально):продавший "подключение" может оставить себе лазейку в виде "владелец согласовывает и получает ТУ самостоятельно, после чего производится подключение". Чем это чревато, думаю понятно.
    А на фото виден (не весь) участок с явным склоном. Сразу у меня возникает не малое подозрение в нужности перехватывающего дренажа. Может и не нужен. А может и необходим. А учитывая цену его - задуматься стоило бы... Да и настолько видимый перепад может сподвигнуть на цоколь+гараж. Тут сразу же становится с конструктивом не все так просто.
    Да и вообще А нужно ли вообще это центральное отопление? Вопрос весьма не празный и интересный...
    Вот именно. Хотя если очень хочется и их очень много лишних - то и пожалуйста :)
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    @ДамаВшляпке, понимаете, Вы очень удачно начали расспросы (или если это сделано с расчётом, то вообще блеск просто): стройсезон закончился, на форуме появилось много людей со свободным временем. Которые могут Вам помочь сэкономить массу времени, нервов и денег, начни Вы эту тему в августе-сентябре Вы бы давно потеряли к ней интерес (все заняты и некогда тянуть из спрашивающего нужную информацию). Поверьте, лучше заполнить опросник и получить многие ответы на очень нужные Вам (не НАМ) вопросы прежде чем Вы начнёте за эти ответы платить СВОИ деньги.
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    не стреляйте в пианиста, он играет как может:)
    Отопление геотермальное. Мне уже выразили ФУ по этому поводу, т. к. сочли неразумным если есть газ.
    Но отопление будет геотермальным
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    1. Канализация с водой центральная.
    2. мне могут сказать, что эти траты необходимы. А я поверю
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    1. Дома мне нравятся простых форм. Если будет без мансарды, то минимально 14 х8м. Прямоуголный без выступов. Вход со стороны улицы (дом должен стоять паралельно улицы) и сзади большое количество стекла и дверей для выхода в сад. Там планируется достаточно приватная зона (напротив почти отвесная скала 8м в высоту).
    2. Предварительное покрытие крыши- железо. А куда "кривая" проект выведет- не знаю.
    3. Предварительный материал стен- керамический блок и стекло. Нужно ли утепление при 440см толщиной керамического блока- не знаю. Метоположение 59 градусов 30" северной широты (те южнее Санкт Петербурга)
    3. Участок больше 30 соток. Около 5,5 соток после мелиоративной канавы и на горе. Ширина участка (вдоль дороги) около 40м.
    3. Я бы и не делала гараж (все равно не отапливаемый), но муж хочет. На 2 машины.
    4. Мои представления разделения внутреннего пространства и расположения частей света устраивают мне проблему- где этот чертов гараж расположить. Один торец дома будет выходить на юго-запад (почти, больше на юг). Другой смотерть на северо восток.
    Выход в сад и вся та стена на восток.
    С одной стороны дома будет гостинная, в другом торце- спальня. Закрыть гаражем южную сторону глупость, устроить гараж у спальни- то же тупое решение. В саду так же нет. Один из вариантов перед домом. Но американский вариант не нравится.
    Или делать отдельно.
    5. Котельная и т. д. От них идет какой то шум. Его надо изолировать и от спальни подальше.
    В доме? Если Гараж примыкает, то возможно технические помещения ставить там.
    Такой вариант расположения, если въезд в гараж внизу, но не прямо под домом, а частично - меня бы устроил.
    Перепад земли около 0,8-1м. Ну пусть 2 м. Высота гаража 2,5 вместе с верхним перекрытием. Те. дом надо поднять на 1,7 м!
    А вы мне говорите, что меня фундамент интересует... Более чем интересует! Там весь бюджет зарыть можно!
  7. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Кроме дома, там пойдут траты на сад. Точнее сделать из него сад.
    Мелиоративная канава почти заросла. Муж предложил вырыть ее немного рядом, примерно на метр, а там где деревья засыпать. Что бы оставить деревья.
    Кроме нормальных деревьев и кустарников там молодые деревца-ветоки. Как кустарники и деревца-ветоки убирать? Что бы не повредить корни больших деревьев и сдлать с мин усилиями?
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Хорошо, пусть геотермальным. Тогда озадачтесь солнечной архитектурой, т. е. всё ваше стекло должно смотреть на юг, югозапад. Гараж и другие хозпомещения должны быть или с севера или со стороны господствующих ветров. 440 мм керамики это теплотехническая издёвка, ваш выбор 250-320мм обычного строительного кирпича+слой утеплителя 300-350мм,это стены. Пол, если плита, то 200мм ЭППС. Крыша от500мм. Рекуператор и принудительная вентиляция обязательны. Ваши теплопотери должны быть в районе 4кВт На окнах, если планируете большое остекление, какие нибудь ставни или ролеты тёплые.
    Самое главное: строжайший контроль исполнения проекта.
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    почему предлагаете использовать для крыши полистерол, а не утеплитель тимо минеральной ваты?
    про роллеты что то не поняла. Это жалюзи? Смысл закрыть окна, что бы из дома бронепоезд сделать:)
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Можно и минвату, Последний слой под разуклонку только ЭППСом. Странное решение насчет геотермального ТН, при газе по границе. Если это принципиально, то тогда да, нужно утепляться выше норматива. Роллеты в охраняемом КП - сомнительное решение. Да и в принципе сомнительное. Захотят залезть - способ найдут, роллеты точно не помеха.
  11. АБлагов
    АБлагов
    АБлагов
    Утеплённые ролеты Вам предложили не как защиту от кражи, а как защиту от теплопотерь. Большие окна будут сосать немалые денюшки на отопление. Тут и толстые шторы на зиму не помешают и жалюзи. На время отъезда почему и не закрыть жалюзи.
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Смысл в том что есть "тёплые" ролеты с пенопластом внутри, их можно запрограммировать на закрытие вечером и открытие утром. Это уменьшит ночные теплопотери через окна. Выше сказали почти слово в слово.
  13. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Согласна на 100% :)
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ок. Что бы не быть голословным, можно какие то статистические выкладки по потерям из различных стен и окон?
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    хорошо, есть потери. Какие реальные - не знаю. Но я знаю, что счета отопления зачастую меньше в стеклянных зданиях, чем в сталинках с бойницами вместо окон. Это про многоквартирные дома.
    И я знаю, при наличие солнечной погоды в комнатах с достаточным количеством стекол на южной стороне отопление и вовсе отключается.
    Меня больше волнует фундамент и его мах утепление
