1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,32оценок: 19
Нужен план действий
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ДамаВшляпке, 21.11.19.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я хочу сказать что вы же строите индивидуальный _дом_ а не вписываете хотелки в _малогабаритную_ квартиру. Для хранения промышленных объемов запасов разумнее сделать отдельное помещение кладовую-холодильник (может быть даже отдельно стоящим зданием), чем пытаться утрамбовать в маленькую кухню ценой потери жилого живого объема.
    Опять же, мое мнение, без претензии на абсолют.
    от микроволновки я отказался. пользуюсь газовой духовкой. - минус один ненужный сундук.
    60 см ширины духовка. она однозначно должна стоять высоко, так чтобы открытая дверца духовки была на уровне столешницы. чтоб не нагибаться.
    внизу под духовкой - тумба с выдвижными ящиками для хранения больших кастрюлек и сковородок.
    60 см рядом тумба посудомойкой
    60 см рядом плита-варочная поверхность под которой выдвижные ящики для хранения (есть выдвижные механизмы использовать весь объем угловой тумбы)
    60 см мойка напротив окна (не боитесь что при мытье овощей брызги полетят на стекло?)
    ширина мойки 80 см. под мойкой бытовая химия, перчатки, запасные мочалки.
    +80 см тумба под мусорное ведро рядом с мойкой. (два ведра, одно для пищевых отходов, второе для упаковок и другого), в ИКЕЕ есть удобные механизмы выдвигания ведра на подставке.
    верхние шкафы: (60+60 вытяжка 60+60)
    По моему предостаточно места для хранения повседневной кухонной утвари для семьи даже из 4 человек.
    Ну, ок. Потенциально для хранения еще "остров" держим в уме.
    По рисунку у Вас вообще не остров. просто стенка (из шкафов) с окошком, через которое проходит столешница. Как в фильме "Влюблен по собственному желанию".
    В моем понимании остров это то, вокруг чего можно водить хоровод не выходя явно в другое помещение. Вот так как то:
    На природе, под навесом, только разделка мяса на колоде. Готовка в доме.
    А у мангала пусть мужчины с напитками колдуют, пока женщины щебечут в доме .
  2. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Я пытаюсь вписать наши потребности, не увеличивая значительно площадь.
    Вы правы, это выходит не традиционный остров, а перерос в остров&шкафы.
    2550-600 (стол буквой Г)-600 (духовка и микроволновка) =остаток 1350мм.
    Посудомойка 1350-600= 750мм.
    Остается около 600мм на варочную поверхность, и ящики какие то там... Плюс 15см- вот как раз на мою доску.
    Да, на окно могут брызги лететь на стекло. ну будем мыть:)
    Место крайне мало. Все должно доставаться легко. И на хранение легко отправляться.
    Кладовые-холодильники и т. д. - НЕТ! Это мечта супруга. Это будет морозиться, храниться... а кто все ТО есть будет? Ответ: никто из нас:)
  3. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    С планировкой помещений в общем определились (или определилАсь?)
    1. Габарит дома сейчас 8650мм. Думаю надо до ровного 9000мм. На 350мм увеличить:
    - в основном мою гардеробную (что касается моих аппартаментов),
    -хоз. помещение и возможно wc c которым граничит. Кажется в хоз. помещение и для газ. установки по подогреву воды? Здесь мне пока не ясно, надо будет у газовщиков получить консультацию. Вроде бы есть и отопление+ подогрев воды и какой то накопитель (они устанавливаются в котельной). Но в этом смущает то, как быстро в летнее время будем получать гор. воду из крана.
    Т. е. потери могут быть значительными.
    -увеличится размер кухни. Стена с 2550 станет 2900. И это мне больше нравится:) Из z-образной стенки останется один простенок в 900мм - в коридоре,
    2. я бы стандартизировала размеры окон. Но мы не переходили к внешнему виду дома. Это еще впереди,
    -окно с южной стороны в моей спальне сделать немного уже. В моей ванной сверху сделать окна длинные. В этом случае думаю света достаточно будет,
    3. на плане пока нет раздвижных дверей, закрывающих ванную зону (или как назвали -сортир:))
    4. По wc в моей ванной: подвесной унитаз, так что добавится инсталляция на стенке. Но только где унитаз.
    5. В моей гардеродной шкафы должны быть симметричными. Т. е. напротив длинного окошка должна быть такая же ниша,
    6. перенести входную дверь на 30см вправо.
    7. пока неясно, где будет перекрытие первого этажа. Может быть еще какие то стенки нужны? Т. к. в холле (столовая, зал...) потолок будет под крышу.
    8. Место для камина надо выбрать... но пока не могу. Надо подумать.
    9. Предполагаем, что зона столовой будет у входа в дом. Все таки у входа в сад для нас удобнее диваны. А столом пользуемся в основном, когда приходят гости.
    Я довольна, что с северной стороны не будет окон.
    Общая планировка, которая во многом дает переиграть установку мебели ... ну мало ли что придумаем иначе. К примеру, назначение шкафа в коридоре. Вообще то будет удобно хранить постельное белье и полотенца- близко от хоз. помещения. Я же не домохозяйка или прачка, что бы все по комнатам разносить.
    И совсем не знаю куда приютить камин. Я бы его не устанавливала... но моему желанию не суждено сбыться. А вот куда установить? У северной стены. Но у самой стены или немного вглубь комнаты?
  4. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Проснулась в 5 часов утра с мыслью, что котельная на северной боковой стороне дома не есть хорошее решение. И что прикрепить ее надо где то в районе кухни- хоз. помещения, т. е. почти в середине (относительной середине) дома.
    Т. к. от туда будет идти вода, в т. ч. горячая, и потери будут минимальны. Все душевые, раковины у нас находятся на компактной площади.
    Отопление. Фактически распредилитель труб отопления будет в середине дома и это так же лучшее решение.
    Так что технические условия для приготовления борща, это важное крнструктивное решение:)
    А то приготовление борща может значительно удорожать :)
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Покажите уже весь план дома. Трудно ориентироваться в лапидарной мозаике почтовых марок.
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Я отправила мои мысли архитектору. Пусть теперь он "не спит":)
    Ждем, что выйдет.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не оригинальны в вашем вопросе (по дому и по участку). Но ТС - похоже разговаривает сама с собой...
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Зато какая ИНТРИГА ... :)]
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Уже никакой
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, подождем... Возможно придется отказаться от борща
    И тогда будем готовить суп из пакетиков.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Когда я увидел начало этих тем - я подумал, интересно будет посмотреть на строительство изящного дома эстетом, имеющим деньги и освоение участка (чтоб пропитаться духом, использовать что-то для себя). Но понял - что человеку не нужен совет, да и слушатели честно говоря тоже. Просто надо место, куда можно выплеснуть поток сознания...Задавая хаотично вопросы - а какими шурупами мне лучше крепить кухонные шкафы к стенам (не имея стен, шкафов, и вообще - прикручивать их будут другие люди). А если слева от меня 8 метров пространства - это достаточно для моих затей или нет...
    А жаль, начиналось интерестно.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Именно поэтому уже никакой интриги
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. Начало действительно было многообещающим. А превратилось все в какиой-то разброд и шатания.
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Я Дама в Шляпке, а не Железная Леди:)
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    " Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась — всем на диво. Махнула левым рукавом — вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом — поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались."
    Русская народная сказка
