1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,32оценок: 19
Нужен план действий
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем ДамаВшляпке, 21.11.19.
  1. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ткните пальчиком на 96 посте и картинка со скалой откроется)
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Без комментариев
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это которая с кустами или где сфотографирована какая-то розовая штука?
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А Вы их знаете? Ну для того,
    если Вы не знаете что нужно в плане теххарактеристик, продавец поймёт это где-то с второго-третьего вопроса. а "впарить" такому покупателю тонну тормозной жидкости для пневматических тормозов - святое дело :aga:
    Про установщиков вообще молчу: ну будут они к вам ездить за деньгами с настройкой чего-либо - замучаетесь и устанете платить
    Вводных данных нет, так что далее смысла не вижу:
  5. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Ок. все что писала подытожу в одном месте.
    Посмотрю какой будет результат:)
    1. 59 градусов 30” северной широты
    2. Железо-Бетон, фибо блоки, керамические блоки (наружные стены), стекло, дерево (возможно), железо (крыша).
    3. Прилагается план участка, ориентировочные размеры 41х 76. Дом может быть расположен только паралельно дороги и скрыша 30-45 градусов,
    4. Постоянное проживание. Или одноэтажный или цокольным этажем (который выходит при стройке на склоне) или с мансардой. Размер 130м2 + гараж для 2-х авто.
    5. Геотермальное отопление, газовый подогрев воды.
    6.2 взрослых человека. Мужчина и женщина. Кот 16лет (от рождения был мальчик). + возможные подселенцы (сдача в аренду)
    7.3 спальни, 3 санузла, гостевая комната с отдебным выходом, хоз. кладовки, кладовки для хранения продуктовых запасов, гараж с выходом в дом, столовая+гостинная, кухня, кладовая для дребедени, хранение садовой техники и инвентаря, бильярдная.
    8. -
    9.
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - нужен в т. ч. что бы из гаража не шла вонь и холод.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Разъеденены.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - не принципиально.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? -что такое грязная зона?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - одна спальня с душем, вторая с ванной, душем и wc. Гостевая с душем и wc. Один санузел с wc, биде и раковиной.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? -не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально.
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.). 2020-2021 15млн вместе с мебелью и работами в саду.
    -фундамент и часть сада -лето 2020. Завершить в 2021.
    Важно — экологичность материалов.
    Нравится стиль модерн (не современный псевдомодерн) и барнхаус.
  6. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    розовая штука.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    И что мешает при таком бюджете и желании сохранить приватность обсуждения обратиться к профи?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Видимо сначала хотят послушать мнение народа, может, чего насоветуют из того, на что не обращалось внимание.
  9. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    точно:)
    Опыт людей весьма ценен
  10. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Сегодня получила ответ от производителя керамических блоков, что толщина в 440мм недостаточна. Что на сайте устаревшая информация и требуется дополнительно утепление в 10см, что бы 10 см, чтобы достичь коэфициента теплопроводности U≤ 0,18 W/(m²∙K).
    Ознакомилась с коэфиц. теплопр. стекол у разных производителей окон
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В случае ориентации на геотермальное тепло. которое очевидно будет сравнительно дороже магистрального газа схема другая. Никаких 1 сл конструкций. Минимальная теплоемкая несущая часть, и утепление выше норматива на 1.5-2.раза.
    Т. е. Например несущие стены 250мм из кирпича 2.1НФ (или колонны 200х200мм и забутовка ГСБ ли ФИБО блоками) и утепление минватой или ПСБ 150-200мм.
    Тогда появится небольшой лаг всунуть панорамные окна, и поставить низкотемпературное отопление.
    Полы и покрытие/кровлю тоже нужно утеплять выше норматива. + простейшая организованная вентиляция с рекуперацией. Несущий каркас будет аккумулятором тепла и будет компенсировать резкие перепады температур.
  12. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Утепление фасада минеральной ватой- фасад долго не облезет?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не облезет. Насколько я помню технология мокрого фасада в Германии применяется с 70х годов. Мокрый фасад на ППС просто чуть дешевле. Есть и другие альтернативы, но дороже. Минватный утеплитель следующий в списке.
    Альтернатива - 3 сл. стены. Тоже с минватным утеплителем. но уже не ремонтопригодные.
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    @spacewalker, Вы грозились тему закрыть, если не напишу опросник.
    Сдается с опросником то тему Вы похоронили заживо: 0)
    Вы замечательный собеседник, но я надеялась не на диалог, а на беседу с разными форумчанами, имеющими разный опыт и точки зрения.
  15. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Если кто то выйдет с такой темой, то я бы сказала проплан действий: пишите письма.
    Во все инстанции и всем поставщикам, что бы заранее получить информацию: необходимые документы для разрешения на строительство, ценовые запросы размличным поставщикам, получить данные для сравнительного анализа.
    На форуме какая то болтология, но точных данных никто не дает. Я так понимаю, тк ими не обладают (рядовые формучане) и не отдают за бесплатно специалисты (что понятно).
    Вот как раз поставщики и строители при запросах и дают цифирьки, которые можно сравнить.
    Форум помог понять, где предпочтительней делать комнаты, а где общую площадь.
    Вот за это спасибо.
    Дал пинок, все таки сделать запрос газовщикам. Буду сравнивать.
