Вода для питья после фильтров умягчителей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Nikolasd, 02.12.09.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Килби посоветую идти изучать основы русского языка.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Свой пассаж не признали?
    Изучать основы русского языка надо вам.
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    То есть сделать по новой анализ воды из скважины и выложить сюда.
    Спасибо за ответ. Анализы дорогие, но придётся раскошеливаться. Сиситему ОО уже запустил в работу, поменяв мембрану и фильтра. Новую систему покупать жаба задушила. Ушел от гипохлорита натрия, который добавлял в ручном режиме в ёмкость и отстаивал, на казалось бы современную систему очистки, а получил новые проблемы. Попробую так же купить тесты для бассейнов и посмотреть PH после ОО, посмотрим что покажет.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Да, именно так. За одно выложите фото всей установки вид спереди, вид сбоку, вид сверху, модель насоса, паспорт скважины или информацию: дебет, статический уровень, глубина установки насоса.
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    @Килби, Вы были правы. Тестовая полоска для бассейна совсем не меняет цвет. Т. е. PH ниже 6.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Мне задали прямой вопрос о вреде или пользе обратного осмоса. Затем о том, какую установку с насосом и автоматической промывкой лучше покупать.
    Какое влияние оказывает рН воды непосредственно на человека, отражено в документе ВОЗ.
    (pH in Drinking-water
    Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality)
    Ниже выдержка из документа.
    Обсуждая влияние на здоровье низкого значения рН в кране для питьевой воды, необходимо учитывать не только само значение рН, но и другие показатели воды.
    ВОЗ предлагает лимитировать рН в питьевой воде в пределах 6,5-9,5
    Однако покраснение глаз, эпителия кожи и иные раздражающие факторы, согласно исследований на животных и людях, как видно из результатов исследований, не проявляются в диапазоне рН от 4,5 до 9,0.
    Кроме того, в выводах прямым текстом сообщается, «предлженная директива по рН не является основанной на факторе здоровья»
    Для любого думающего человека понятно, что
    «рН воды на входе в систему распределения необходимо контролировать, чтобы свести к минимуму коррозию водопровода.»
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @I.K., у вас есть сдвиги с проверкой качества работы существующих фильтров?
    И ещё, я бы ввёл в систему узел подмеса жесткой воды, чтобы немного увеличить жесткость на выходе, и проверил бы воду на железо и марганец непосредственно после фильтра с Birm.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Живу в деревне. В ближайшем районном центре нет фирм, занимающихся водоочисткой. Систему собирал сам. Оборудование подбирала фирма во Владимире.
    Сейчас делаю по новой анализ исходной воды из скважины. Как будет готов, выложу сюда.
    Есть такие мысли (по поводу узла подмеса). Но как узнать жесткость воды после подмешивания? Нужен прибор измеряющий жёсткость, которого у меня нет. Полоски для бассейнов показывают условно хлор, PH и щёлочность.
    После фильтра с Бирм вода не пахнет. Не мутнеет и не желтеет при отстаивании. Сегодня попробую нагреть. Делать анализы получается накладно. Самая дешёвая контора, которая делает анализ воды у нас - геологическая экспедиция, берёт 3400р. без органики. Санэпидстанция берёт 5000р. с органикой.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Народный метод.
    Одним из бытовых вариантов выявления жёсткости воды является метод с использованием хозяйственного мыла. Чем вода жёстче, тем труднее добиться того, чтобы во время намыливания появилась пена. Это относится как к хозяйственному, так и к другим видам мыла.
    Для того чтобы определить жёсткость водопроводной воды, необходимо размельчить всего один грамм мыла. После этого получившийся порошок соединить с дистиллированной водой.
    Затем поместить раствор в пробирку или в дозированный стаканчик и долить такую же воду до отметки в шесть или семь сантиметров. Это зависит от процента, который указывается на каждом куске мыла. Если на мыле указано 60 процентов, то вода доливается до шести сантиметров, если 70 – то до семи сантиметров.
    Каждый сантиметр полученного раствора связывает соли, делающие воду жёсткой. В этом случае количество солей будет равняться одному градусу на один литр воды.
    После этого нужно налить в банку пятьсот граммов водопроводной воды и добавить в неё получившийся раствор мыла. Его необходимо добавлять постепенно и постоянно помешивать. Сигналом к тому, что все соли связаны, станет появление пены белого цвета в воде.
    По меткам на стакане или пробирке можно подсчитать, сколько раствора было потрачено. На каждый сантиметр приходится два градуса. После этого нужно умножить получившийся показатель на число сантиметров потраченного мыльного раствора. Эта цифра и будет обозначать уровень жёсткости воды.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    Обалдеть метод :super:, не очень понятно правда с сантиметрами и мерными стаканами, какие нужны 20 г. 50 г. 200 г. ? неужеле точно определить можно жесткость ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще купить в зоомагазине реактивы и проверить. :hello:
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    В деревенском зоомагазине разве что хозяйственное мыло и купишь! :)]
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что деревня далеко в горах, и единственную дорогу в город завалило? И нет ни интернета ни почты?
  14. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да нет, конечно. Просто слово "проще" употреблено не к месту. Вот и все. Написали бы "точнее", или, например, "солиднее" и все.
    Извиняюсь за отклонение от темы. :|:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значительно проще, достаточно, в прилагаемую к тесту, пробирку налить по метке воды и накапать реактива до смены цвета, считая капли. Или Вы видите сложность в том, чтобы бывая в городе заскочить в зоомагазин, или сделать заказ в интернет-магазине? А вот с "точнее" согласен, намного точнее! "Солидность" вообще никаким боком. :hello:
