Вода для питья после фильтров умягчителей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Nikolasd, 02.12.09.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Знаю. Буквально несколько дней назад капал. :aga: 40 капель, после каждой капли перемешивая. Ничем не проще манипуляций с хоз. мылом. Практически одно и то же. Но зато все под рукой. Приспичило - взял да померил. Точность тут не нужна. Даже противопоказана! :)]
    Но! С мылом - не солидно. Спору нет.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Не ругайтесь ребята, капайте то, что есть у кого ... но с мылом круто ... на Рн бы еще так же померить, было бы круто очень
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуйте, сначала, а потом говорите.
    И дистиллированная вода? И пробирка? :|:
  4. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да. Но почему вас это удивляет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорее любопытно, для чего же в хозяйстве используется дистиллированная вода и пробирки, что они всегда под рукой? :|:
  6. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Так самогон делаю. Домашние заготовки, так сказать. А вода иногда после экспериментов остаётся. Всю не выливаю. В хозяйстве пригодится!
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    С новым анализом исходной воды пока не получилось, то лаборатория была в отпуске до середины сентября, то я уезжал в отпуск. Но если всё же нужен полный анализ, то сделаю сразу. Возможно необходимы какие-то конкретные параметры, подскажите пож. Можно заказать в сэс не полный анализ, а только нужные параметры, это по кошельку не так сильно бьёт. Как раз сосед тоже собрался заняться водой и купил цифровой PH тестер. Промерил им свою воду.
    Вода из скважины - 6,9
    Вода в ёмкости с аэрацией - 8,0
    Вода после обезжелезивателя и умягчителя - 7,8
    Вода после системы обратного осмоса - 7,2
    Система такая - скважина 37м. Статический уровень 22м.(столб воды 15м.) Глубина установки насоса 35м. Насос Водолей с мах напором 60м. Вода из скважины подаётся в кубовую ёмкость в которой установлен аквариумный аэратор (самый мощный который нашёл). Далее насосной станцией подаётся на колонну с Бирм - фильтр в колбе ВВ 20, размером 25 мкм - колонна с ионообменной смолой - фильтр в колбе ВВ 20, размером 10 мкм - фильтр угольный в колбе ВВ 20 - в систему и на установку с обратноосмотической мембраной Новая вода О 500. Расход воды по показаниям автоматики на колонне с умягчителем 5 кубов в неделю. Фото:
    IMG_20151014_180152.jpg IMG_20151014_180139.jpg IMG_20151014_180206.jpg IMG_20151014_180217.jpg
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Вопрос с низким рН закрыт. Не забывайте периодически проверять, особенно весной и осенью.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вопрос можно ли доверять PH тестеру за 1200р?
    Я так понимаю в ёмкости с аэрацией PH поднимается за счёт насыщения воды кислородом? Может ещё колбу с кальцитом поставить перед колонной с Бирм для спокойствия?
    То есть, как я понимаю, воду после системы ОО можно пить. Если Бирм погонит марганец, то его ОО отфильтрует?
  10. Aquafreshsystem
    Aquafreshsystem
    Aquafreshsystem
    Пока тестер новый, он скорее всего откалиброван. Но вполне возможно, что несколько завышает.
    По приведённым данным нет необходимости в добавлении кальцита.
    Из рекомендаций:
    1. Закажите тест на марганец, на всякий случай.
    2. Периодически, хотя бы раз в квартал, проводите дезинфекцию безнапорного аэрационного бака, и еженедельную влажную уборку в помещении, с применением дезинфицирующих реагентов.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Калибровочный раствор идёт в комплекте. Откалибровал прибор перед применением, т. к. не привык особенно доверять китайским товарищам.
    1. А разве загрузка типа Экотар не подбирает марганец? Продавец утверждал, что тоже удаляет железо и марганец.
    2. Подскажите чем проводить дезинфекцию? раньше в ёмкость добавлял гиппохлорит натрия. Поэтому необходимости в дезинфекции не было. И аэрации не было тоже. Теперь как производить дезинфекцию?
  12. Aquafreshsystem
    Aquafreshsystem
    Aquafreshsystem
    @I.K., может быть умягчитель и подберёт марганец, но это неправильно - сначала извлекать марганец из Бирма, а потом его удалять. Забыл отметить, что пробу на марганец надо взять сразу после обезжелезивателя. Это можно сделать на дренажной линии, в режиме прямой промывки фильтра, после проведения обратной и прямой промывок и слива воды 6-8 мин.
    Да, добавлять в ёмкость гипохлорит натрия. Все дозы есть на форуме.
    Перед пуском воды на фильтр, надо максимально снизить концентрацию гипохлорита, его нежелательно подавать на Бирм. Для этого надо пролить воду мимо фильтра, сразу после насоса, или через сливное отверстие бака.
  13. denvok
    denvok
    denvok
    Всем Доброго времени суток!
    может кто то сталкивался?
    Установил систему обезжелезивания и умягчения:
    Загрузка обезжелезивания EcoFerox (20л, 10-13 кг)
    Загрузка многокомпонентная FeroSoft-В (8,33л, 6,7кг)
    Сейчас при кипячении вода пенится, что это может быть?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это чудо загрузка может быть плохо промытой, а может быть вообще не промытой, а ещё может разваливаться в воде. Её выбор не очень удачный.
    Это первая версия. Для второй версии нужно анализ исходной воды видеть.
  15. denvok
    denvok
    denvok
    Исходная вода вот такая)
