Вода для питья после фильтров умягчителей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Nikolasd, 02.12.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Избыток натрия у вас в воде. Может ещё из за этого пениться. Вы кстати её в качестве питьевой не используйте. Она не пригодна для этих целей.
  2. denvok
    denvok
    denvok
    Посоветуйте, пожалуйста, как правильно настроить режим регенерации?
    сейчас: Обратная промывка - 14 минут
    Медленная (засолка) - 60 минут
    Заполнение сол. бака - 10 минут
    Прямая промывка - 10 минут
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какого типоразмера колонна?
  4. denvok
    denvok
    denvok
    Колонна 1054
    загрузки 45 литров
  5. denvok
    denvok
    denvok
    В эту колонну вода поступает после колонны обезжелезивания
    1252 с засыпкой EcoFerox 50 литров
  6. denvok
    denvok
    denvok
    Ещё такой вопрос, при так называемой, "засолке", которая происходит 60 минут, соляной раствор всасывается 30 минут, затем он кончается и ещё 30 минут (пока длится процесс) шипит в районе клапана...
    Так и должно быть? или нужно больше воды заливать, или время засаливания уменьшить?
    солевой бак 70 литров, залился где то на половину, включая объём соли)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А аэратор там нигде не потерялся?
    8 - 60 - 10 - 6
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  9. denvok
    denvok
    denvok
    Большое спасибо!
    Аэратора нет)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А должен быть.
  11. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Подскажите, кто в теме, есть система водо очистки, две колоны, 1 колонна 1056
    С экоферокс/мсферокс. 2 колонна 0844 с бетасофт с подмесом. Все прекрасно, все работает, железо убирает, умягчает. Анализ после фильтров не делал, очень тяжёло с деньгами сейчас. Проблема в том что у воды присутствует специфический привкус, не знаю как его охарактеризовать, вроде как пластик. После фильтров поставил биг Блю 10. В нем картридж засыпной с углем активированным 2 литра. Не чего не поменялось, привкус остался. Чай, кофе, супы привкус не ощущается. Именно на сырой воде. Как победить данную проблему?
    Обратный осмос?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Запах даёт смола бетасофт, замените на Lewatit, Dowex или Trilite и запаха не будет.
  13. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Т. е. как я и подозревал, смола производства Китай, причем не самого лучшего качества. Леватит я наверное в городе у себя не найду. Да и бетасофт в работе всего то пару месяцев.
  14. bynth805
    bynth805
    bynth805
    Ачинск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе. После автоматической промывки соли, воды в солевом баке не остается. Нормально ли это или надо наливать в ручном режиме и сколько должно быть воды в баке с солью?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Автоматика должна сама наливать бак. Объём воды зависит от типоразмера корпуса, фильтрующего материала и анализа воды.
