Вода для питья после фильтров умягчителей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Nikolasd, 02.12.09.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ну тогда у вас после умягчителя что то много показывает (255)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я не знаком с этим клапаном. Дрючте продавца.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вообще там стоит обычный модель клапан Runxin, точную модель не скажу, но все настройки блокировки как у него. Единственное, не увидел настроек этапов регенрации. Может в сервисный режим какой его ввести надо. А может и нефиг туда лазить и что-то менять. Есть заводские установки же, на которые настроено.
    Так из под крана тоже вода не сахар, а там и обезаражена и умягчена, да еще кипяченая)
    Однако привозная, уже лучше по показателю…
    Осмос вообще идеален. Так что прибор способен отличить хрен он трамвайной ручки
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ваши фото передней панели не информативны. Скорее похож на клапан Canature. Сделайте фото вид сверху, слева и справа всего клапана с подключениями трубами.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так вы мне сами писали что там за клапан)
    И это подтверждает инструкция. К тому же я тогда уточнял у производителя специально, чтобы Ваши слова подтвердить, и у продавца специально узнавал. Все подтвердили.
    Единственное от клапана идет штейкер с разъемом на lcd дисплей, а не на самом клапане информация. Поэтому и говорю, не могу сказать, какая это точно модель, они же тоже я так понимаю разные
    Фотки запрошенные ниже. По идее должна быть вкладка «Расширенные установки», и вот там как раз меняются по времени режимы регенерации. Но у себя такой вкладки не нахожу
    судя по наклейке сзади он же в гейзере стоит
    Гейзер Кабинет RA1500H-F79BH-LCD/F70D
    да собственно вот че тут гадать. Дисплей 1 в 1, может молификация другая мальца разве что у моего
    https://ozon.ru/t/kg6MDWd
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно Runxin F79BH.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вот я так и не понял можно и как на моей версии что-то менять в заводских параметрах по регенерации воды. Будто кастрированная какая-то версия :)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Что хотите поменять?
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вот рекомендации.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Обратная промывка для взрыхления и удаления осадков, обычно интервал 6-14 мин.
    Засаливание и медленная промывка, обычно интервал 40-60 мин.
    Заполнение бака зависит от количества смолы и необходимой глубины умягчения.
    У Runxin размеры каналов секторные (как у современных смесителей, чуть кран открыл и сразу поток воды), то и временные интервалы короткие. Разработчики Runxin с конструкцией клапанов особо не заморачивались, просто-грубо-дешево.
    Поэтому если нет железа, можно обратную промывку сократить до 5 мин. Если раствор забирается за 5-10 мин, тогда засаливание и медленная промывка 40 мин.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А вот то что у меня все 60 мин на 2й стадии. только забор ввех, а нет забора вниз это как правильно нет?
    Да и опять же не ясно где там корректировать эти параметры, че нажать то чтоб в инженерное меню чтоль попасть, или как его там
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    а вот раствор то я и не могу поглядеть. У меня всегда пол бака соли засыпано, или даже 70% как в инструкции указано
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
    Нажимаете стрелки (два треугольника) 3-4 сек, писк. Снята блокировка. Левая кнопка МЕНЮ нажали, активировали настройки. Стрелкой вниз листаете, потом кнопкой МЕНЮ активируете и меняете, потом опять МЕНЮ нажали запомнил и стрелкой вниз листаете дальше.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    У Runxin всё тупо и просто, заполнение бака не более 4-5 мин.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это я понял уже, там у меня нету пункта чтоб зайти в настройки по смене времени регенерации вот в чем дело
    все что есть https://www.forumhouse.ru/attachments/9131665/
