Вода для питья после фильтров умягчителей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Nikolasd, 02.12.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Всё там есть и время начала регенерации тоже.
    После выбора требуемого режима А-01 (отложенная) работы нажмите клавишу МЕНЮ для сохранения и перехода в режим установки времени регенерации 2:00 и затем меняете и опять МЕНЮ. Это стандартные настройки Runxin. В инструкции F79В всё подробно расписано.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня 3 вкладки
    -актуальное время тут только время могу моменять все
    -время регенерации тут только могу менять время регенерации и все
    -жесткость воды тут только могу жесткость воды поменять введя числовое значение и все.
    Больше вкладок нет...
    Я этого А-01 и не видел ни разу и в инструкции к кабинету этого даже нет я вот о чем. написано регенерация происходит автоматически, а как изменить параметры нет инфы. Походу у меня и не меняется.
    В инструкции к клапану там да есть пункт расширенные настройки, вот наверно это делается там. У меня нет этого пункта.
    На стр 24 все настройки по сути, большего не дано
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Инструкция стр. 30-31 Настройка параметров кабинета SiberianAqua Q Black
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Это же как надо было инструкцию заморочить и запутать. :)]
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Блин так я и объясняю, что я могу в этом меню поменять только ВРЕМЯ НАЧАЛА регенерации.
    А время каждого цикла НЕ МОГУ тк даже не предлагается. Вот в чем дело.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Действительно, в инструкции время в режимах регенерации руками не меняется, фирменная блокировка от шаловливых рук. :)]
    Сочувствую.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну всяко должно какое-то инженерное меню быть
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот нарыл значит файл чтобы перепрограммировать самому.
    Можно еще раз вот я там 4 фотки по порядку выкладывал https://www.forumhouse.ru/posts/33133021/
    Какую стадию на что по времени нужно поменять подскажите пожалуйста?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Напомните вашу модель и анализ воды?
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня 2300 которая
    значение я ввел в настройках клапана 438 мг/л согласно формуле
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну так что где по времени нудно поменять? Если нужно...
    Тут вон говорят нужно что-то рассчитывать в калькуляторе емкости умягчителя...
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    И вот еще очень досадная штука по настройкам. Вчера оставался еще куб запаса воды, регенерировалась ровно 2 недели назад. Блин утром встаю опять 4 куба. Знал бы активно бы потратил этот самый куб…
    Отложенная регенерация А01 разве не делает так чтоб она автоматом не запускалась?
    Это получается че сейчас надо каждые 14 дней считать и вытаскивать из розетки еще? Или наоборот лучше этот параметр не трогать, и стараться истратить воду 4куба за 2 недели?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Он же сам считает объём воды до регенерации. Зачем его перенастраивать?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не делает. Здесь в приоритете таймер 14 дней.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Получается 14 дней лучше не трогать настройку или по идее можно увеличить там на пару тройку дней?
