Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    И все таки венца 2 предполагается скреплять? В ФАКе по деревянному строительству настоятельно рекомендуется скреплять нагелями 3 венца? Как правильно? И как же все таки избегают наматывания межвенцового утеплителя на сверло? Практики, ответ будет или сие есть тайна?
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Ответ будет,но тут посыпится море брани:).Берётся гвоздь на 250 и сверло по дереву на 8 мм.Сверлится и прибивается с заглублением в 2 см.Ничего не наматывается,не ржавеет со временем,и усыхается брус сырой ровно.
    При вашем случае,что бы не наматывалось,риски сбоку ставьте крандашём,и кусочек пакли отрубите топором,а потом уже сверлите.По другому будет наматываться.
  3. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Прокомментируйте, пожалуйста, вот этот пост из темы "Про отверстия под нагели". Дело в том, что пока не нашел однозначной технологии скрепления бруса (если такая вообще существует и имеет место быть здесь найдена).
  4. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    У каждого мастера наверно свои какие то наработки.Мы делаем на гвозди,как описал,после всего опробованного,в том числе и деревянных нагелей.Есть один момент,перегородки в брусовом доме делаем сразу с возведением наружных стен,запиливаем в лапу в наружные стены(но не насквозь),они тоже хорошо для ровности после усадки работают.Интервал между гвоздями 1,5м.Вся конструкция брусового дома,должна быть как бы прочно сплочена,с учётом усадки по нагелям,которые не должны препятствовать усадке.В лапы гвозди на 150 пробиваем.Окосячка окон,дверей, должна быть сразу после возведения.Удачи.
  5. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Понятно. Спасибо.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Мне делали так: (сруб из брёвен)
    Сначала сверлили без пакли, затем откатывали бревно, расстилали паклю, бревно на место накатывали, вставляли нагели.
    Нагели 30мм, сверло 32мм. Сквозь 2 венца.
    Окна, двери посоветовали после усадки/усушки.
  7. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Судя по всему, это оптимальная технология. Настораживают радикальные разногласия относительно количества венцов скрепляемых одним нагелем - в ФАК по деревянному строительству указано ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо скреплять 3 венца, а в темах о нагелях, об отверстиях для нагелей и т.д., проскальзывают фразы "и врагу не пожелаю"(речь о скреплении 3 венцов).
    Поэтому понимания вопроса нет до сих пор, т.е. тема количества скрепляемых венцов не раскрыта :(
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    М.б., есть разница - брус или бревно? Брус, казалось бы, хуже фиксируется - из-за плоского прилегания...
    ПС. Я с трудом уговорил ставить на нагели.
    Один мастер рассказывал, что вертикаль сруба нарушили. "Тюкнули ковшом экскаватора пару раз - и всё выпрямилось" /рассказано на полном серьёзе/
  9. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Да, конечно речь идет о брусе.Прошу прощения за невнятный вопрос.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Всё-таки, нагели не должны плотно входить - из опыта. А то при малейшем перекосе/неперпендикулярности можно венец "подвесить".
  11. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Да это понятно вроде бы. Но вот сколько венцов бруса 150мм крепить одним нагелем вопрос не ясен. И если 3 венца, то не ясно как.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вот картинки из Шепелева. Рекомендуют для бруса сшивать 3 венца.
  13. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Спасибо. По Вашей подсказке нашел его книгу Как построить сельский дом. Познавательно.
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Сразу поясню причину создания темы.
    Пришла зима и на форуме появилось много фотографий собранных домов. Приятно отметить, что профессианализм и подрядчиков и заказчиков неуклонно растет. Подходы к вопросам строительства деревянных домов весьма осмысленные. Тем обиднее констатировать, что встречаются ошибки природа которых берет начало с мелочей. Одна из них - нагелевание венков. Я не претендую на абсолютную истину и не готов утверждать, что на 100% прав в своих выкладках, поэтому и предпологаю участие коллег в обсуждении.
    Можно немножко поспорить на предмет нужны нагеля или нет, но по своему опыту берусь утверждать, что создать условия, при которых можно отказаться от нагелей, сложнее чем их установить
    К обсуждению думаю предложить следующие моменты:
    1. материал нагелей
    2. определение мест установки
    3. мелочи, приводящие к крупным неприятностям
  15. ник500
    ник500
    ник500
    1. Берёза
    2. У меня щас ставят в каждый переруб (плюс скобы металлические). Дополнительно ставят посередине каждого бревна. Хотя сами рабочие говорят, что и без них можно обойтись.
    3. Не утоплены.
    П. С. Считаю, что обязательны нагели в проёмах, где не будет окосячки.
