Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Правильно говоришь дядя Вася, что я и пытаюсь "донести"!
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Мне ставила дом бригада доморощенных деревенских строителей. На деревянных шкантах (нагелях). Они их делали из того же бруса из которого строили. Влажность одинаковая. Сверлили круглые отверстия, а шканты забивали квадратные. Все прекрасно. Сруб из непрофилированного сырого бруса прекрасно сел. Нет ни одного бруса, который бы вывернуло. Зазоры между венцами, после усадки, нигде не превышают миллиметров 3-х. Рад что не потратился на более дорогой брус. Шканты не дали брусу играть. Сверлили сразу три венца.
  3. dimaibresi
    dimaibresi
    dimaibresi
    Чебоксары
    В деревянном домостроении никак не обойтись без нагеля, лучше подходят березовые, в отверстие нагель должен забиваться без сильных усилий и должен утапливаться, иначе повиснет при усадке на нагеле, и еще будет лучше если нагель квадратный так как площадь соприкосновения с бревном и нагелем меньше и меньше можно опасаться что бревно не повиснет на разбухшем нагеле и безпрепятственно сруб будет давать усадку
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Отчасти да. Беда в том, что эта помощь (сопротивление кручению) не бесконечна ввиду слабости самого нагеля. И кончается такая помощь зависанием бруса на нагеле. Единственный способ вылечиться от этой болезни - постоянный контроль за осадкой дома.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Согласен!
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    У нас шкантом называют Шкант.JPG такое соединение...
    Сейчас, конечно, все сверлят и сажают на круглый или квадратный нагель...
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Надо делать больше нагелей и не будет проблем. Конечно в разумных пределах.
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Смею предположить, что брус у Вас лежит плашмя (т. е. высота бруса меньше толщины стен)
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А чем квадратный хуже? Мне кажется он самый лучший по профилю. И функцию выполняет и брус на нем не зависнет.
    Нет. Вы не правы. У меня брус 150Х150. Квадрат.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А вот шкант в этом случае вообще куда надёжнее, т. к. на нём зависнуть практически не возможно. К тому же зависание на нагеле может быть только в том случае, когда нагель не утоплен вообще или очень мало, другого не дано, т. к. вес крыши продавит запросто, да если ещё и черепица;). Тем более со временем всё подсохнет и зазор у нагеля будет! :hello:
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Маленькое замечание. Положение точки росы меняется, в зависимости от температуры наружного воздуха (при постоянных температуре и влажности внутри). Поэтому в большинстве случаев все равно часть своей жизни нагель может находиться в этой зоне.
    Но вот насколько это в действительности страшно - не знаю. :|:
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Раньше все дома собирались именно так. Возникает вопрос, если бы в то время были дрели и буры, делали бы также? (Сродни почему древние кованные решетки на клепках и скобах, где сварка?)
    Именно в разумных пределах, иначе можно получить обратный эффект.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только он не квадратный:no:, либо это будет действительно шпонка, да и квадрат надо минимум 150*150, а это как то не айс. :hello:
    Дрелей "да" не было:no:, т. к. не куда было подключить:)], но вот буры появились давно, назывались коловоротами, по крайней мере мне так называли:). :hello:
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Конечно не квадратный. Просто нарисовал принцип... :hello:
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А чем вам не нравится квадратный?
