Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    ГОСТ 30974-2002
    Угловые и Т-образные соединения брусьев с коренным шипом и на шпонках укрепляют деревянными шкантами (нагелями).
    Шкант устанавливают в центр углового соединения. Отверстие под шкант должно быть равным диаметру шканта.
    • Шканты изготавливают из древесины дуба, ясеня, лиственницы, сосны, березы.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Константин, подскажите, вот это "обязательно со снятыми фасками с двух сторон" - это что? Имеется в виду на концах грани-фаски снять торцевые - чтобы не упирался при заходе? Или речь о боковых каких гранях?
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Еще бы там прописали как это делать.
    Конструктивно оно необходимо. Угол надо чем-то увязывать. Думается, что лучший способ - ставить один нагель на 3 венка, четко отслеживая возможность свободной осадки.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Связывают попарно два смежных венца.
    Три венца никто из вменяемых не нагелит :no:
  5. Строителюб
    Строителюб
    Строителюб
    Витебск
    И всетаки быть угловому нагелю или нет, если да то каким образом сверлить (из вашего личного опыта, а не по картинкам в книжке).
    Если делать отверстие одно над другим, как контролировать общую длину нагелей для процесса усадки?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ГОСТ ГОСТом, конечно, но это гемор реальный - нагелить в угол. Не бросайтесь тапками ;), но мы "всегда так делали" :)], как я говорил выше.
    У обеих концов снимать фаски - топориком тюк-тюк по граням - как карандаш точишь, но так уж много - можно просто обухом смять.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Правда ГОСТ Такой ? Такие требования к заделкам в деревянных деталях - влажность пробки немного ниже влажности детали, и когда влажность выравнивается, пробка намертво садится в отверстие.
    Хотя если отверстие в плюсе а шкант в минусе, набираем 1 мм, скользить будет
  8. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Сверлили буром на 30 шканты на 28, через год когда бревно высохло шкант вытащить было почти невозможно.
  9. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Вот-вот и я о том же. 1ый и 2ой - это смежные, 2ой и 3ий:faq:. Хотелось бы, чтобы 2ой венок после сверления не сильно пострадал. Свой метод я бы назвал 1венок и 2 половинки. Ну а весь сруб разбивается на группы по 3 венка нагель проходит через средний венок в тройке и по половине венка сверху и снизу.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Константин, я правильно Вас понял?:
    1-й-2-й-3-й венец - сверлим половину 1-го-весь второй -весь третий. Берем шкант, длинной= толщина венца х 2 и забиваем его до тех пор пока он не утопится в отверстии 3-го венца до половины его (венца) толщины?
    далее:
    2-й-3-й-4й венец - сверлим чуть в стороне (в шахматном порядке) - (сверху вниз перечисляю венцы) - весь 4-й, весь 3-й, половину 2-го. Берем опять шкант, длинна=толщина венца х 2, забиваем шкант в отверстие в 4-м венце так, чтобы он утопился в 4-й венец на половину его толщины.
    и так далее и так далее...
    или надо так - 1-й-2-й-3-й, потом следющая тройка - 4-й-5-й-6й, потом следующая - 7-й-8-й-9-й?
  11. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Нет. 3ий и 4ый не имеют связки. Там - нагеля на расстоянии 30-50 см от торца бревна. То же - между 6ым и 7ым.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    т. е. вот такой вариант - 1-й-2-й-3-й, потом следющая тройка - 4-й-5-й-6й, потом следующая - 7-й-8-й-9-й ?
  13. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Именно так. Не соответствует ГОСТам. Но пока проблем не имели.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Связывают в углу 1+2, 3+4 ., 5+6
    2+3, 4+5 ... связывают рядом с углом, а далее - в шахматном порядке :hello:
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Это мне ответ?
