Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Да. Забыл вставить цитату.
    Ничего против не имею. В Вашем варианте даже меньше путаницы.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Про шахматный порядок можете уточнить поподробнее?
    Я нарисовал так, как понял Вашу фразу про углы и рядом с углом.
    Вид на стену сбоку. Угол - слева. Синим - нагели.
    Правильно изобразил?
    "Далее в шахматном порядке" - нарисуйте, если нетрудно.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем пробовали, руками, что ли? :)]
  4. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Вставили в отверстия шканты как пробки, чтоб вода не попадала на 5-10см. Вытаскивать пробовали и руками и петлей с ломом. Несколько смогли вытащить завернув в торец длинный саморез и вытаскивая гвоздодером.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Да, правильно
  6. DNK959
    DNK959
    DNK959
    Здравствуйте. Для меня сейчас очень актуальна эта тема. Вот попробовал обобщить, появились вопросы. Пожалуйста прокомментируйте, опытные строители.
    1. Как же правильно расположить нагели? (рис.1, 2, 3)
    2. Как сверлить брус под нагели? (рис а, в, с)
    3. Как правильно расположить нагели в углу (нижние рисунки). В моём случае брус не профилированный. Лехит просто один на другом в шахматном порядке.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Имеет смысл почитать ГОСТ 30974-2002
    Сплачивают два продольных ряда. Углы должны быть сплочены.
  8. DNK959
    DNK959
    DNK959
    Спасибо, почитал, учусь. Пожалуйста подскажите ещё один момент:
    У меня сваи. На них будет обвязка из двух брусьев 100х200. Дальше венцы 150х150. (на рис. видно: стяжка брусьев обвязки шпильками и крепление снизу сваи глухарём)
    Как прикрепить первый венец к обвязке? Точно так же, нагелями?
  9. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Шканты использует столяр, для сборки мебели.
    Нагели использует плотник, для сборки сруба.
    Это термины из разных профессий.
  10. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Короткие нагели можно бить один над одним, длинные надо бить со смещением.
    https://www.forumhouse.ru/threads/148071/page-7
    ветка на сходную тему, для неё схему установки нагелей сделал.
  11. Jedi
    Jedi
    Jedi
    Уважаемы, подскажите, если все таки бревна в доме из ОЦБ все таки подвисли, то какие варианты исправления ситуации существуют?
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Фиксировать бревно на клиньях с двух сторон и добираться до нагеля и подрезать его на величину зазора. Лучше это делать когда бревна высохнут надежно.
  13. Jet35
    Jet35
    Jet35
    Череповец
    А я вот всё равно не понимаю как при сборке венцов в тёплый угол нагелить само угловое соединение?
    как сверлить отверстие посередине соединения, ведь там же шов?
    или тогда какой должна быть ширина шипа (папы) и соответственно паза (мамы)
    я думал как на картинке 50% толщины бревна
    вот это в интернете называют сборка в тёплый угол
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем сверлить в самом углу? Достаточно засверлить, отступив от соединения. А на фото - неправильная сборка - пол-хвоста ни к чему там, да и папа с мамой гигантские какие-то - не нужны такие, достаточно см 3-4 толщиной и вглубь см 5. Задача одна у них - сквозное продувание исключить. И с боков и в самом пазу конопатить необязательно - должны плотно сидеть, только наружный шов с зазором должен быть для конопатки.
  15. Jet35
    Jet35
    Jet35
    Череповец
    Давеча на 11 странице Строителюб спросил про отверстия под нагель в углу венца при сборке в тёплый угол, а leshy2 и renat322 и Hermes-sz подробно расписали как группировать венцы с нагеленным углом и тд.
    так вот и не понятно где там дыру сверлить? о чем они тогда?
    вы наверное предлагаете такие как на схеме ниже, но и там в самом углу сверлить сложно тем более если учитывать что в углу каждого следующего венца мама с папой меняются местами
    а если это делать в самом углу на середине площадки равной примерно 110х110мм (см схему) не ослабит ли это конструкцию, ведь до улицы будет всего (110мм (шир. площадки)-25мм (нагель)/2=42,5мм?
