Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    На квадратном не зависнет, а на круглом может или болтаться будет.
  2. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Если нормально рублено то и на круглом не закачается
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот это точно:victory:, я бы даже сказал, что и без него ничего не закачается, если срублено нормально. А нагеля только так " для поддержки штанов во время сборки":aga: и то, если сруб стыковочный. И не зависимо какие они будут, хоть круглые хоть квадратные! По идеи нагеля и 10см. вполне хватит, чтоб 5см. в нижнее зашёл и 5 в верхнее, т. к. от большего смыслу не на много больше. А если уж заморачиваться над формой, то лучше ставить, как старики ставили, а точнее шканты:super:, они уж точно не сломаются;).
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А зачем он тогда вообще, мы ведь говорим про его работу, а не про его не нужность.
    Шканты действительно еще лучше.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если уж говорить про ненужность, то и такое может быть, а точнее установив их сделаете только хуже. Например сруб перевозной, причём стена (бревно) более чем 6м. и к тому же будет долго перевозиться или какое то время просто лежать и не собираться. Даже за неделю бревно запросто может повести, особенно если оно сырое (свежее), соответственно при сборке брёвна могут не так ложиться. Ну а если наставить нагелей, то тогда пазы уж точно не встанут на место, поэтому нагеля в этом случае могут сыграть в обратную, а точнее не на пользу будут. Нагеля, как и многое другое, дают пользу только при грамотном использовании, когда не обдуманно, то обычно бывает наоборот! Ведь и старики устанавливали шканты только тогда, когда сруб рубился на месте. Хотя раньше срубы то и не перевозились "за тридевять земель":aga:, как сейчас.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Не в тему конечно. Я считаю, что лучше сначала срубить без уплотнителя, а потом уже собрать на место на уплотнитель. Так мне кажется плотнее будет. Или я не прав.
    Читал, что раньше так и строили если из сырого.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это-то понятно, что оно так и будет, просто Вы немного не так поняли. На месте - это значит без дальней перевозки. Хотя можно и прямо на фундамент сразу делать, только в этой технологии есть свои нюансы. :hello:
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Не хотел вредничать. Но диаметр ведет себя ровно наоборот - уменьшается. Точнее в элипс превращается.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Может Петрович хотел сказать, что диаметр отверстия увеличивается, в плане надо чуть больше делать диаметра нагеля, т. к. нагель сухой и при попадании в сырую древесину разбухнет, ну а потом все вместе начнут равномерно уменьшаться в диаметре, а не забивать сухой нагель в тугую, чтоб потом всё зависло. :hello:
  10. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Квадратным нагелем бейте (внутри круглым станет) пусть туго будет ни как брус не зависнет, вес такой на нагеле висеть будет-смешно,а вот если тонкий нагель и брус сырой то вывернуть может без проблем и "догоняйте" обязательно, а то точно зависнет;) .
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шибко туго нельзя забивать, все же. Тонкий нагель - плохо, это точно.
  12. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Ну конечно, в пределах разумного... Без фанатизма:)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто я сталкивался с фанатическим забиванием :)] - один бригадир из моей юности проповедовал такую технологию. Зависание присутствовало, так как он еще строго сухие шканты использовал (в сырой брус, естественно).
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сырые туго не забьешь, размочалятся в момент.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Естественно. Забивали сухие в сырое дерево ;).
