Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Да, мочалятся в момент:)...
    А сухие нельзя? Просто сырые не реально забить, обычно используем то, что осталось с предыдущей стройки, проходит, как правило не много времени, но не мочалится.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сухие можно, конечно. Только не шибко туго. Для себя определил тест - брус удерживается, поднятый на нагелях, на пределе - еле-еле, чтобы не сесть на них. Мы паклю закладываем, приподняв на нагелях брусья - удобно в плане того, что ветер никакой не страшен, да и мусор (щепки и пр.) убираем между брусьями после сверловки.
  3. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Оригинально. Если я правильно понял, просверлив без пакли вы догоняете до предела чтоб брус поднялся?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А не легче будет уложить брус на клинышки, просверлить, убрать всю стружку, а потом засунуть паклю в зазор, соответственно после убрав эти подложки? Мы так делаем - нас устраивает;)! :hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Еще когда использовали паклю, один в один так делали :). В большей мере из-за ветра. :hello:.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Неприятен момент просверливания верхнего бруса - выхода сверла в зазор, обеспеченный клинышками - могут и упасть со стены некоторые...;). Лучше, все же, чтобы брус лежал плотно на брусе. Да и приподнять его на нагелях - что за проблема? Лом-топором удобно.
  7. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    А вообще удобнее на МОХ ставить, ни чего ни куда не наматывается, ну и антисептик межвенцовый в принципе, правда в последствии конопатка предстоит обильная...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хрен его знает, насколько антисептик (доводилось наблюдать заплесневелые грани бруса подо мхом - но, может, дождей много было...), но в слое мха, если сверлить через него, гарантировано стружка собирается, выходящая из нижнего бруса при сверлении. По конопатке - да, обильная потребуется, и желательно глубже загонять паклю.
  9. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    А на стружке на этой как на шишке не убраной из мха, после усушки и усадки будет висеть бревно.
  10. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Это сколько стружки должно быть то? И какой точности бревно (клеёный брус?).
    Я лично после засверливания через мох и забивания, снимал брус. Да во мху есть опилки (стружка) но их совсем немного и никак они не повлияют на зависание.
    За за то, чтобы забивать квадратного сечения. - т. к. углы брусочка могут где надо подмяться и дать скользить бревну при суадке, опять де они хорошо держат.
    А по поводу натяга - иногда приходится достаточно сильно вбивать сырые брусочки в сырой материалл, чтобы выправить изогнутый материалл. Но после таких усилий, ничего страшного не происходит, снимаются венцы достаточно легко - одной монтажкой или топором (как рычагом).
  11. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    При сверлении буром, стружка (если куски толщиной по 3-5мм так можно назвать) довольно толстая. Осенью, как было у меня, при минусовых температурах, мох застывает вместе со стружкой. Весной, летом оттаивает и сохнет, а стружка спресовывается. Я не говорю, что это везде, но несколько мест на пятистенке 6Х6 у меня было. Может просто не повезл
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Проблем нет вообще никаких:no:! Только каждый др..ит, как захочет или как умеет:aga:, поэтому нам сподручнее так:)]. Ну а лом тут вовсе не нужен, топор или монтажки вполне хватает. Да и не падает никуда брус, т. к. весит ведь не пару кило;) .:hello:
  13. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Если я напилю нагели 25*25 из доски, то какое отверстие мне сверлить в брусе?
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Нагели надо делать из березы. Вряд ли у Вас есть березовая доска.
  15. Geen8
    Geen8
    Geen8
    Всем доброго времени суток.
    ИМХО.
    ламель показал что такое нагель
    град32 объяснил, чем отличается нагель от шканта
    hermez, леший, урфин джюс популярно объяснили как их ставить
    вот только круглый нагель это уже шкант, так как используется для придания соединению жесткости, ну и прочности, разумеется, тоже. Примеры мебель, стулья, оконные переплеты. В переплетах, правда, используют квадратное сечение, но забивают в малый диаметр на смятие и работает он как шкант
    здесь же у нагеля совсем другое назначение - зафиксировать предыдущее бревно во время укладки следующего при рубке на площадке, а не сразу на фундамент- размер по диагонали равен диаметру отверстия или немного меньше, рубщики знают
    при рубке же на фундамент, а так же при разборке и сборке на месте, нагель выполнет еще одну функцию - частично предохраняет бревно от изгиба и кручения при усыхании, не мешая осадке сруба - делается диагональным размером немного больше отверстия и из того же материала, что и сруб, после высыхания дома можно легко вытащить руками, ну или гвоздем и пассатижами
    предлагаю также забыть о березовых черенках, даже. если они достались вам бесплатно
    и вы придадите им квадратную форму. Береза чрезвычайно гигроскопичный (набухаемый) материал, поэтому
    а - подвесит венцы
    б - будет гнить и, возможно, заразит сам сруб
    Береза, это ручки топоров и молотков (если не забыли положить их на ночь перед работой в ведро с водой) и очень хорошие дрова. В строительстве никогда не считалась деловой древесиной (ну может забор какой для стройплощадки, да и то не припомню).
    ну и вертикального сверления отверстия под нагель никто не отменял
    Как-то так.
    Всем удачи!
