Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Я не знаю, большого опыта нет в хранении. У вас объём бруса большой ?
  2. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Нет небольшой50 шт-пристройка к дому.
  3. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    На циркулярке, спокойно 4 часа максимум, из доски в бруски, проще простого. при том что черенок в 8-9 раз дороже, чем напиленный брусок.
    Просто расчёты мудренные
    а так брусок 25 мм на 25 мм и длина метр, по объёму 0,0025м*0,0025м*1м= 0,00065кубометра и умножаем на стоимость обрезной доски у нас по 5600 р за кубометр, стоимость 3,5 рубля, а черенок 30 рублей, а если из необрезной (3500 р за кубометр) попутно, когда на полы или на потолок пилишь, заодно и нагеля напилить.
    Ну вы ребят и ленивые, а так в час можно 50 шт напилить спокойно 50 умножаем на даже на 25 рублей разницы, экономия или заработок (кто как на это смотрит) 1250 рублей, если я бы так каждый час зарабатывал.
    Кстати можно ещё углы на фуганке прогнать, чтобы плотнее сидело в отверстии, но тогда сверло другого диаметра нужно если более круглее шканты делать!
    Вот собственно моё ИМХО:hello:
  4. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
  5. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Во такие нагеля получились25х25,самая длительная операция и она же самая противная скругление краёв на наждаке, сосуды тикают долго на руках после неё,а всё остальное заняло2-3 часа работы, на 300штук.Есть и косячки, поскольку доску через рейсмус не пропускал, толщина нагеля со сторон пиленых на пилораме досок гуляет в пределах 2х миллиметров, думаю те что толще на нижние ряды использовать.
  6. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
  7. Кафердан
    Кафердан
    Кафердан
    Чехов
    Сруб рубят из сырого в декабре январе спиленного. Корят в феврале, комли равняют. В концефевраля марте начинают, дерево сок дало, рубиться легче. Срубили стоит, без нагелей и шкантов. В июне раскотили рубанком если надо погладили. Собрали продали. себе до августа пусть стоит. Раскатили на мох пропитывая собрали вот при сборки стамеской (не было у нас фрезеров) под нагеля каждый ряд если себе. А то и нет спичка не лезет в чашках значит и так ок. Ну если стена более 6м или сростка то шкант один или два.
  8. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Лично я при строительстве брусового дома буду использовать 6 см. нагеля. И забивать их не буду. Буду просто вкладывать и собирать как в конструкторе.
  9. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    olejonok Задумка хорошая, правда времени больше требует для разметки, и качества бруса высокого.
  10. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Совершенно верно. Разметка и брус только-что пиленный.
    P. S. Если интересно видео по этой технологии, выложу ссылку.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
  12. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Не их, - подвисшего венца :)
  13. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Подвиснуть и ваши нагеля могут если посадку тугую сделать, и ещё боюсь кручение высыхающего бруса они не сдержат -маловаты,брус как я понял сырой ещё?
  14. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Посадка "свободная". Тугости нет. Сдерживание кручения - не их прерогатива.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А какая же у них тогда прерогатива? :)]
