Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Юрий Петрович
    Юрий Петрович
    Юрий Петрович
    Гость
    Купить деревянные березовые нагели или как другие называют черенки для лопат что в принципе одно и то же по размерам можно на садовом рынке Тайнинское, что на 92 километре МКАД. Цена нагелей там самая дешовая и зависит от количества нагелей. Чем больше нагелей, черенков для лопат Вы купите, тем больше Вам дадут скидку. Базовая стоимость нагелей березовых - 16-15 рублей за нагель (черенок). При большом объеме от 1000 штук цена может достигать 12 рублей за нагель - черенок для граблей ( длина 120 см. - диаметр нагеля 25 мм.). Звоните им по тел: (495) 778-01-07 или 780-15-70. Кстати там вы можете купить много чего недорогого для строительства деревянного дома. Их сайт легко найти по кл.слову Зимний Дом.
  2. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    какой примерно длинны должны быть нагели при строительстве дома из бруса 18х18 и 20х20 ?
  3. BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    BuTaJIяH
    ИМХО 30 и 35 - соответственно.
  4. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Подскажите, плиз, какие нагели (диаметр) нужно использовать для бруса 100х150, причем 100 - это ширина стены, а 150 - высота. Как правильно их крепить (с зазором или все-таки без; в 2 бруса или 3, или полтора; топить конец ниже верхней границы бруса или нет)?
  5. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Неужто толщина бруса такая, что уже ничем не поможешь??
    Напишите, пожалуйста, кто владеет данной информацией о толщине нагелей. Как часто их нужно ставить? Лежит "сырой" сруб, пора бы устанавливать, но продавец оказался полным му.м, и все планы по сбору сруба рухнули. Думаем теперь, может самим его собрать...
  6. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    А соседу моему бригада вообще насчет нагелей не заморачивалась. Бензопилой врезались и в щель - щепу. А вы тут - толщина... длина... зазор...
    Неужели и так можно делать? :mad:
    Ps: Эти строители, естественно, на мой вопрос ответили сакральное "да сейчас все так делают". :)]
  7. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Обалдеть вариант! И это для бруса 200*200 (если я правильно разглядел)?
    Интересно, а мне нагелей на 15 мм достаточно будет?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    И все же, это лучше, чем ничего.:)
  9. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    Сейчас набросятся любители черенков. Если черенок вгонять туго в отверстие- то потом может не произойти усадки. А если нагели квадратные- то брус висит на них, только на ребрах. И как туго ты его не вобьешь, все равно усадка будет. Для своего дома из бруса 140\140 нагели использовали сечением 25\25 березовые.
  10. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Интересно, а продаются березовые бруски?
    Как сделать квадратные березовые нагели? Или их можно найти в продаже?
    Про сечение нагеля - есть ли какая-нибудь формула-соотношение толщины нагеля относительно толщины бруса?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    СНиП II-25-80 Деревянные конструкции
  12. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Спасибо, конечно! Но я же не профессионал... Отсылать меня к Снипам, все равно что я вам дам ссылку на один из кодексов или постановлений пленумов ВС - попробуйте разобраться
    А нельзя просто привести здесь соотношение? (например, не меньше 10% и не больше 20% от толщины бруса или т.п.)
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Открою всем маленький секрет.
    Я делал так. Сруб оцилилиндровка 22см сосна. Обрезки половых балок из лиственницы - из них напилил циркуляркой бруски квадратного сечения 23*23мм(диагональ 32,5мм). Сверло 30мм. То есть в круглое отверстие забивал квадратный нагель с небольшим натягом. Тут Важно еще то, что весь материал был одинаковой влажности! При таком способе никогда не будет зависание бревен при усушке, тк мала площадь контакта нагеля и бревна и в то же время нагель сидит плотно. Лиственница и сосна родственные породы - хвойные, листва не уступает березе в прочности, а в стойкости против гниения намного ее превосходит.
    Березовые черенки продаются всегда сушеными, а стеновой материал как правило естественной влажности. Нагель разбухнет, отверстие сузиться при усушке, площадь их контакта почти 100%. Вот тут и будет зависание с межвенцовыми щелями, особенно на верхних мало загруженных венцах.
    И здраствуй обильная конопатка.:)
  14. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    А если сосновый брусок использовать естественной влажности? Насколько критично?
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Думаю не очень критично, но лучше лиственница она тверже и прочнее и не гниет.
