Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    К тому, что вы постоянно в подтверждение своим привычками и методам ссылаетесь на вековой опыт строительства даревянных домов, при этом пользуетесь только современными материаллами и инструментами.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Мы здесь о практических аспектах рассуждаем, а не о теоретических измышлениях.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет ничего крамольного в том что изменились средства и инструменты обработки дерева. Проблема лишь в том, что само дерево не изменилось ничуть:).
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Много пишут про то, что бросовой дом нужно собирать на нагеля деревянные. Но видя как их забивают кувалд или молоткам та в чем разница с гвоздями. По идеи и на них должны повиснуть брус как и на гвоздях. Ведь свободного хода у бруса нет. Или я ошибаюсь если можно объясните а то на видео где собирают на деревянные нагеля это выглядит как вместо железных проста забегают деревянные и еще за это берут денег.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. Гвозди не меняют своего диаметра при высыхании бруса. Отверстие в брусе при высыхании сжимается поперек волокон. К тому же ржавеют, что добавляет сцепления гвоздя с древесиной.
    2. Нагель, как и брус - деревянный и ведут они себя при высыхании одинаково. При высыхании нагеля его диаметр уменьшается. При высыхании бруса отверстие под нагель уменьшается поперек волокон и остается неизменным вдоль (получается овал). Таким образом, круглый нагель оказывается зажат в овальном отверстии и удерживается в нем только с двух боковых сторон, что несколько ослабляет первоначальное усилие и позволяет брусу усаживаться.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Брус с нагелей, забитых кувалдой, после усушки, можно снять руками. С гвоздями такое не пройдет:).
  7. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    А с какой радости он усохнит он делается из твердых сортов древесины и она более сухая и соответственно его еще сильней сожмет сохнущий брус.
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Нам ставили на деревянные нагели, - не круглые (черенки от лопат), а прямоугольные - делали их на месте из досок, забивали в шахматном порядке. Обосновали необходимость таких достаточно аргументированным, чтобы нас убедить. Да, гвозди ржавеют. а деревянные круглые, особенно черенки - "отъедают" объём бруса, уменьшая его толщину; к тому же, если их забивать посредине, то момент кручения сохраняется. А так, как у нас - ну вроде бы самое правильное... Мне сравнивать не с чем, а теорий много :) Но мне понравился стиль строительства нашей бригады.
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    После того, как сухой нагель забит в сырой брус их влажность... Выравнивается. :) Нагель поглощает влагу из бруса. А далее, как в предыдущем моем посте.
    Нагели прямоугольного сечения, лично мне очень по нраву. Диаметр отверстия сверлится больше, чем размер стороны нагеля, но меньше, чем диагональ. При вбивании такого нагеля ребра несколько сминаются, а круглое отверстие также продавливается ребрами нагеля. Получается вполне приемлемое усилие удерживания нагеля в отверстии. :super:
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще данный вопрос нужно обсудить на каком нить симпозиуме:um:. Я то подхожу к нему практически.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    :ogo:Это достойно;), как минимум диссертации:aga:, а то и Нобелевской премии:aga::)]:)]. Вилку с кетчупом вам не подать? :)]:hello:
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    О каком диаметре речь? прямоугольные - забивали в прямоугольную же щель... Щель бензопилой делали. Вот так: (в левом нижнем углу видно кусочек)
    Да ладно хихикать, Вы бы видели и слышали наших строителей :) с двумя высшими образованиями :)] я просто не в состоянии повторить всю аргументацию, вот и получилось маловнятно...
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Видел пару раз в интернете и такой вариант. А какая разница, кроме формы? :faq: В любом случае, древесина в древесине.
    Хотя... при сушке усилие зажатия такого "нагеля" уменьшается гораздо меньше, чем круглого или квадратного сечения.
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну если практически то деревянный нагель хорошо (независимо от того квадратный он или круглый) а гвозди и арматура-плохо.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно говоря, прямоугольный нагель канул в прошлое, раньше долотом под них гнезда выдалбливали. Правда отверстия несквозными были.
