Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А в чем отличие шканта, от нагеля по "@Михаил1спб"
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    В принципе, одно и то-же, но!
    Нагели применяются в строительстве деревянных построек.
    Шканты в мебельном производстве.
    Я так думаю.
  3. mikez
    mikez
    mikez
    Чтобы новый топик не открывать, спрошу здесь:
    1. Как правильно забивать нагель?
    а) утапливать его на 3-4 см - место для усадки остаётся над нагелем в верхнем брусе
    или
    б) забивать "заподлицо" - место для усадки остаётся под нагелем в нижнем брусе
    В и-нете встречаются оба варианта, на первый взгляд, если подумать - разницы особой нет - хоть посередине оставляй. Или нет?
    2. Понимаю, что по ГОСТу диаметр отверстия равен диаметру нагеля. Но и отверстие должно быть строго вертикально - иначе может подвиснуть брус. Возможно ли для бруса 150х150 брать нагель d=20мм (или 22мм), а сверлить отверстие d=25мм - тогда небольшое отклонение от вертикали не так страшно. Не будет же проблем от небольшого люфта?
    3. Стандартная длина нагеля = 25 см. Это где-то 1-2 см надо недосверливать до низа нижнего бруса. Если делать нагели (если самому) не 25 см, а где-нибудь 20 см - не лучше будет? (просто опять-таки в ряде мануалов из и-нета - нижний брус сверлится лишь на половину высоты)
    Спасибо.
  4. Plotnik44
    Plotnik44
    Plotnik44
    Кострома
    По поводу утапливать нагеля и оставлять зазор сверху или снизу разницы нет, а вот если сверлить диметр 25 а забивать 20 то от таких нагелей толку не будет, длинна нагеля примерно см. 20 будет правильнее.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше утапливать сверху. Таким образом вы можете контролировать процесс утапливания.
  6. mikez
    mikez
    mikez
    Ну а так, вообще, как диаметр нагеля - 20,22,24,25 мм - имеет серьёзное значение? И сверло - всё-таки того же диаметра или на пару миллиметров больше взять - как лучше/удобнее/надёжнее?
    Кстати, если сверлить на полтора-два бруса (25-30 см), то сверло лучше брать покороче (45 см) или подлиннее (60 см) - кто делал - как удобнее?
    И имеет смысл в три раза переплатить за сверло Heller или лучше три "энкоровских" взять?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В зависимости от диаметра бревна.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так там же шпонку загоняют, зарезав паз бензопилой. Еще такое действо имеет название "Ложный шип"
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Лучше прямоугольного сечения нагеля берите .
  10. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Построили мне баню, в июле 2012 года, из сырого бруса, нагели круглые берёзовые, отверстия одного диаметра с нагелем. Летом 13 года убрал перегородку в ней, бензопилой, брусья на нагелях так и не смог разобрать (сильно не старался). Перегородка лежала под крышей, не мокла, сохла. На днях нужны были круглые палочки, нагеля. Из нескольких нагелей вытащил ток один, один сломал. Крутятся вокруг своей оси, а вылазить не хотят! Баня к стати эта села хорошо, без щелей, примерно сантиметров на 10. Вот. А вы говорите рукой вытащиш после усушки. Я к сожелению не видел как в моей бане забивали кувалдой или чем, но на видео некоторых, как то кувалдами заколачивают, как будто туго, может просто кажется...
  11. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Это сильно плохо? Можно так делать, в место круглых или квадратных нагелей?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А куда вы их забивать собираетесь? Шпонка забивается при сращивании брусьев или бревен по длине. Сверху дублируется скобой.
  13. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Я видел на других видео, так делают и не на стыках!
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хе-хе, халтура неистребима... :)]
    Умилило, как пролетают в пазы запиленные в полуласточкин хвост брусья (балки)...
    Раскатанный один слой льноватина на обычном брусе - головняк заказчика в будущем в плане конопатки...
    Полуласточкин хвост в углу (по трафарету еще...) - абсолютная профанация, а при сращивании в длину - видимо оправдывая поперечный рез для удаления выпиленного куска...:aga:, ну и не говоря уже о том, что понятия не имеют о фаске на верхнем ребре брусьев.
  15. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
