Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот он, пост этот
  2. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Баир, я повторюсь - Это сильно плохо? Можно так делать, в место круглых или квадратных нагелей? Я про плоскую шпонку в отверстие сделанное бензопилой.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это плохо. Даже если все же идти на это, то шпонку эту надо ориентировать поперек бруса. Но я не могу представить, как хотя бы выдерживать положение бруса на стене при сборке с такими шпонками...
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Баир, доброго Вам дня. Очень уважаю ваш опыт, понимаю, что набило оскомину повторять по сотне раз прописные (для вас) истины), - но всё же... не могли бы Вы чуть подробнее комментировать? со ссылками хотя бы на известные Вам темы)
    Что Вы критикуете - понятно. Непонятно только, КАК надо. По-Вашему.
    Не " Полуласточкин хвост в углу" - а...?
    "при сращивании в длину " - что должно быть?
    Не "Раскатанный один слой льноватина на обычном брусе" - а... ? (кстати, если брус не обычный, а профилированный - то ещё хуже? его ведь и не проконопатишь потом?)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да говорю, потому как проверено не только на одной бане.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо прямой шип в прямой паз. Дело в том, что остаток "мамы" очень легко сломать и поэтому запил мамы должен быть минимальный, например, шириной и глубиной по 4 см. Это ветровой замок, силовой нагрузки он не несет, а запиленный накосую (в полуласточку), становится еще слабей. Это заметно при, например, разборке и перевозке дома.
    Также прямые шипы и пазы, равные 1/3 ширины бруса.
    Профилированный не конопатится... поэтому на нем и используется рулонный уплотнитель, так как у ПБ поверхности ровные, в отличие от обычного бруса, поэтому обычный брус конопатится дополнительно, а при использовании ленточных уплотнителей в один слой он сжимается и впоследствии трудно пробивать шов конопаткой...
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не льноватин, :no: а джут! ;)
    На фото - брус 200мм, джут ширина- 300 толщина- 10мм.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У тебя будут опилки посередине бруса в швах...;)
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    С чего бы это, @Урфин Джюс, ?
    Совершенно согласен с этим.
    А для связки стен- в центр угла - нагель
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На момент сверления не будет плотного прижатия брусьев из-за этих завернутых краев ленты. Вокруг отверстия будет горочка опилок из нижнего бруса.
    Да и нагель в углу не нужен - там же живого места не будет от дырок... Просто к маме поближе надо сверлить, а от папы - подальше.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    ... и будут, по сути, две приставленные друг к другу стены.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну это в книжках разных рисуют нагеля в углу...
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    .. а "настоящие пацаны" этого не делают :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, зачем чьи-то глупости повторять...;)
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тогда объясни и мне, пожалуйста, Баир, на чем держаться будут две стены (угол) относительно друг друга?
    На пакле и понтах?
