Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Привезли заказанные нагели... Диаметр от 24 до 25 мм. Я думал, на 25 сверло купить. Продавец рекомендует сверло на 24. Не зависнет? А то, боюсь, с усилием придётся забивать.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. mikez
    mikez
    mikez
    купил сверло на 25.
    Нагели просто рукой вставляются, без молотка. Неправильно ведь?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может быть технологии бывают разные, но я знаком только с той где сторона квадратного нагеля практически равна диаметру отверстия. Может чуть-чуть меньше. Типа нагель со стороной 23 в отверстие 25.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну так нормально, диагональ 32.
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    А еще можно циркулярку самодельную сделать - дешевле, чем в магазине покупать. И это, электричество самому вырабатывать - нам реально его в 10 раз дороже себестоимости продают.
    1. А по делу - нагель березовый, наверное не зря, доску из березы не видел. 2. Доску еще привезти надо. 3. Нагель продается относительно сухой, доска, как правило, сырая. 4. Сверло круглое, самодельный нагель квадратный - не по феншую. 5. Наверное и правда ленивый. Но за то время, пока вы пилите нагели - я монтирую обсаду и экономлю в 4 раза больше денег. ИМХО - мартышкин труд.
  7. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Расписал как вариант, а так согласен! Вообще использовал арматуру, диаметр меньше (для используемого сверла) сверлит быстрее и болгаркой чуток по-пилить, а потом чпок и чпок в дырочки (простите отвертстия).
    А циркулярка (фуганок и пильный диск) у меня самодельная, просто я мастерить люблю, по сравнению с заводской очень много плюсов, плюс выгода и конечно сделанное своими руками приятно. А вот рейсмус заводской, каждый наверное использует свои сильные стороны (знания и умения) плюс имеющийся инструмент! ;)
  8. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Винтовое или спиральное сверло используется для отверстий под нагели?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сверло Левиса :), а то непонятно что Вы имеете ввиду под каждым определением.
  10. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    Уточню про березовые нагеля: "Древесина нагелей, вкладышей и других деталей должна быть прямослойной, без сучков и других пороков, влажность древесины не должна превышать 12 %. Такие детали из древесины малостойких в отношении загнивания пород (береза, бук) должны подвергаться антисептированию." СНиП II-25-80 п. 4.6
  11. Vladimir_M
    Vladimir_M
    Vladimir_M
    Добрый день!
    Хотелось бы узнать у тех, кто сталкивался с короткими нагелями. Вопрос такой: дом и баня будут строиться из не профилированного и не строганного бруса (строгать только внутри будем), в тёплый угол шип паз (коренной шип). Соединять венцы будем следующим образом: нагель круглый 22 мм - лиственница, длиной 60 мм. Отверстия в верхнем и нижнем брусе по 35 мм. Нагеля в одну линию, не в шахматном порядке.
    Вопрос вызывает расположение нагелей. Понятно, что на 6 метровый брус - 4 нагеля. 2 по краям (по углам), и 2 в середине, либо возле проёмов дверей и окон.
    Если делать нагель в самом углу бруса (рис 1), то получится, что следующий венец, который короче, уже не попадёт на тот нагель, и у угла будет не соединён им. Тогда придётся делать ещё одно отверстие, чтобы на длинном получалось на одно отверстие больше, чем на коротком. Или лучше делать не на самом углу, а так, чтобы и длинны и короткий брус венца попадали на нагель?
  12. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Приветствую! Интересует ваше мнение по поводу сборки сруба. Надо использовать нагели/шипы/коксы (везде их называют по разному) или нет. Сруб из оструганного бревна. Мнения людей разделились.
    Использовать не надо, аргументы это:
    1. Бывает, что шип застревает и в этом месте выпирает бревно.(даже при том, что все сделано грамотно)
    2. Бревна собираются в верхнюю чашу и держатся крепко. Вдоль окон и дверей бруски (по моему называется окосячка).
    3. Сборка гораздо быстрее.
    4. Без них сруб плотнее садится.
    5. Возможна корректировка расположений окон и дверей после сборки сруба.
    Использовать надо, аргументы это:
    1. Сруб держится крепче.
    2. Бревна при высыхании и усадке не крутит
  13. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Прочитал темы. Много чем отличается шип от шканта и как они устанавливается. Но ответа так и не нашел. В срубе из бруса нагели нужны, это понятно. В срубе из бревна, если сразу делаются оконные и дверные проемы, нужны, тоже понятно для чего. Если сращивается бревна, тоже понятно. Но если сруб из целиковых бревен, углы - в чашу, НЕПОНЯТНО. От поперечного сдвига бревна? Но куда оно из чаши денется? Для того, чтобы бревно не крутило при высыхании? Обьясните вы мне дураку.
  14. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Эту тему я читал. Нет там ответа. Там пишут про материал для нагелей и варианты по установке. Те, кто считает, что нагели нужны оперируют фразами - "ставить обязательно", "непоставите, потом пожалеете", "с ними хуже не будет". Но это не обьяснение. Я задам более точный вопрос. Например если сруб из бревна (углы - в чашу) целиком (без окон и дверей) собраный без нагелей будет стоять 1 год. А через год, во время выпилки проемов под окна и двери сделать грамотную, мощную " окосячку". Что с ним может быть не так? Развалится по бревнам? - Нет, Из чаш им никуда не деться. Выпрет стены? - Нет, окосячка недаст. Закрутит отдельные бревна? - Так и с нагелями закрутит. А то и подвиснет оно на этих нагелях. Буду благодарен за развернутый ответ.
  15. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Особенно умиляют советы "специалистов" (типа gamaun) - Лучше чтобы они были чем их не было, по деньгам выйдет чуть дороже за работы, но это спокойнее, во всех смыслах, для души и для дерева.
