Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ..то выпилите проемы и будете неприятно удивлены от плесени которой покрылись стены. Сруб обязательно должен стоять с выпилинными проемами. Для вентиляции. Для того чтоб он проветривался и сох. А не прел и гнил внутри потому что там проветривания никакого нет. Чтоб при усадке стены не выдавливало пузырем необходимо ставить нагеля возле проемов. Для предотвращения расхождения бревен нагеля ставятся в местах стыков. Ну и обязательно они должны быть на рубленых фронтонах. Нагеля не ставятся для того что бревна на них держались. Они ставятся для перестраховки. Можно ставить их можно махнуть рукой сказав что мне и так пойдет..Дело Ваше. И обычно нагеля входят в стоимость и если скажете что Вам нужно обязательно без нагелей уверен упрашивать и уговаривать вас их поставить никто не будет...
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Собственно Вы сами и дали вполне развернутый ответ на свой вопрос. Никуда сруб не убежит. Есть только момент в том, что лучше окна по срубу делать. Чтобы обсада стену держала.
  3. I110va
    I110va
    I110va
    Наверное вы бегло читали или не вдумываясь. Перечитайте! Там на первой странице говорит человек, что нагеля не нужны в варианте, как у вас.
  4. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Спасибо. Первый конструктивный ответ. Но это видимо, если фундамент - лента. Планирую ставить сруб на бетонные столбы. Продуваться будет сверху и снизу. Разве вентиляции недостаточно ? А проемы (если нужно) можно выпиливать не полностью - пузырей быть не может. Стыков у сруба нет. Фронтоны нерубленые.
  5. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Наверное вы имеете ввиду, что проемы выпиливать после обсадки? Да, так и планирую. Примерно через год.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А почему он там будет продуваться? То есть по принципу трубы будет затягивать воздух снизу и вверх поднимать:|:? Киньте какую нибудь дымовуху как раньше делали из расчесок под свой сруб и посмотрите какие там сквозняки дуть будут..Весь дым снизу между стоббами разгонит а вверх гн не пойдет. Особенно если фронтоны зашить..Так и и вентиляции никакой не будет в этом срубе. Стены будет плесневеть а сквозняки будут гулять снизу под домом между столбов.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это знаете по какому принципу хотите действовать?"Назло мамке уши отморожу" Да плевать всем как и что вы там будете делать поверьте. Вам сказали как и что должно быть, где нужны нагеля и тд и все. А дальше сами уже делайте что хотите и как хотите. Это Ваш дом..И если Вы пришли на форум с целью найти кого нибудь чтоб подтвердили то что как Вы хотите делать это правильно вы его найдете..Десять человек скажут что так делать нельзя а один которому самому когда то так сделали все равно подтвердит что так можно. Так же и этого нашли..Он в своей жизни срубил полтора сруба и то такого что по форума над ним ржало пока он не убрал его фотки..Он не умеет рубить. Он собирает дома из бруса. А это совсем другое дело. Брус он ровный как правило..То есть выпилил окно в стене и в проеме не будет брус гулять..А бревно имеет кривизну..ТО есть вроде как стена и ровная идет а проем выпилишь и видно как в нем гуляю бревна. Из за того что одно бревно в одну строну горб имеет а сверху на ним в другую. Так то понятно что с проемами сразу рубить сложнее и если рубщики такие что им все равно как и что там будет они будут настаивать рубить из цельных бревен. Целиковое проще легче и быстрее кинуть на стену отчертил и врубил. Чем эту же стену набирать сразу же с проемами и составлять ее из коротышей Каждый из низ подгоняя по высоте, выставляя в одну ось и тд.
    В общем Вам сказали как и что быть должно а дальше думайте сами.
  8. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Ну что вы, я же не дебил! Я прочитал много тем, где видел ваши ответы. И понимаю, что вы владеете вопросом. И поэтому ваше мнение особенно ценно. Я еще не решил, как буду действовать. Прежде чем что-то сделать я стараюсь думать, а не наоборот. Поэтому и задаю каверзные вопросы. Хочу найти железный аргумент, что без нагелей будет очень плохо, но - не нахожу. Скажите, а если проемы выпилить не полностью. Ну, скажем одно или через одно бревно вентиляции хватит? Бревна выпрет?
  9. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Сруб уже построили в Архангельской области и он ждет перевозки. Когда фундамент будет готов. Вот фото еще недостроенного
  10. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    На первой странице этой темы пишется, в каких случаях нагели не нужны.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Проемы полностью и не выпиливают сразу..Их делают Уже чем планируются реальными проемы, ну и по высоте не обязательно сразу же их делать по размерам. Так и делают..Потому что одно дело на бумаге а совсем другое когда сруб уже собран. После сборки заходишь в сруб и понимаешь что окно хочется сместить и дверь сделать чуть левее-праве... Бревна может и вообще не выпреть если сразу все проемы выпилить и нагеля не ставить..А может выпирить..Вот именно для того чтоб не гадать и не ставить опыты на своем доме и делают для перестраховки нагеля
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да видно что они особо себя не утруждают и на качество ставку явно не делают..Поэтому и гонят из цельных бревен, а заказчикам говорят что мы всегда так делали и никто не жаловался..И нагеля не нужны из той же оперы.
  13. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    После сборки заходишь в сруб и понимаешь что окно хочется сместить и дверь сделать чуть левее-праве... - вот это один из основных пунктов против нагелей.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так нагеля то ставят с таким же на расчетом. А не в пяти см от проёма чтоб их выпилить и выкинуть вон. .
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Заранее планировать надо. Боюсь даже подумать, но если бы допустим Вы дом из кирпича строили? :)]
