Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А как же архитектура? Экстерьер?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    C нагелями как раз и не закрутит. Но вы делаетее уже выводы - ничего типа не будет хотя этот путь еще не прошли. Вам высказывают опыт тех кто уже прошел и у кого все прекрасно работает на усадку сруб с нагелями. Идиотизм замутить дом стоимостью 2- 3 млн рублей и пытаться уйти от нагелей цена которых копеечна. Вы экономите на спичках и не понимает что значить и сколько стоит переделать.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Потом такие пользователи начинают бороться с чернотой, плесенью.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вероятно, человеку уже всё построили, и нужно душевное успокоение ;) что можно и так :hello: Нагели и правда потом вероятно не нужны, когда всё высохнет и усядется и будут сделаны правильные окосячки всех проемов.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    "Преступление:
    и наказание":
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть пронесло...
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  8. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Правильно ли использовать нагели 1/6 от размера бруса? К примеру брус 150мм - нагель 24/25мм. Хватит такого нагеля?
    Смотрю в продаже в основном нагели 22мм. На 24 еще не попадались
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Купите сверло диаметром 28 мм и сами из доски дюймовки напилите квадратных нагелей. А то что вы смотрите это черенки а не нагеля .. на них метла хорошо нанизывать а не в срубы их забивать. Хотя не зря говорят что способен рождает предложение. И чем больше их будут использовать для этих целей тем больше этих черенков будут делать...
  10. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @Professional, то есть в отверстие 28мм вставляем квадратный нагель 25мм сечением?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А чем плох черенок. Если он, например, из березы с необходимой влажностью? :faq:
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не вставляем а забиваем так, чтоб он гранями врезался ..Тогда бревна садится по этим гранями будут. А от горизонтального смещения такие нагеля отлично держат.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да ну их на фиг эти черенки. ..с ними проще работать сказал заказчику покупай столько то что штук и все. .или сам привёз купив их на ближайшей стройбазе. Не знаю как на брусовых домах но на срубах он " работают" хуже квадратных. .
  14. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @Professional, а круглый нагель не держит по вашему?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Используем и тот и другой вариант. По ситуации. Хотя по ГОСТ должен быть круглый. Оговорюсь, ГОСТ носит рекомендательный характер.
