Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. Almera85
    Almera85
    Almera85
    А ну если вам влом 40 досочек распилить на 4 части. то да конечно, вариант с черенками в разы дороже - это самое для вас! если почитаете что пишут здесь знающие люти, то увидите, что ни один из них дурью не маился и черенки не покупал, а делал сам! Вас уличили в экономической безграмотности и в том что ручки не из того месте растут и сразу весеннее обострение? Дык это тогда надо еще посмотреть у кого это обострение! + такой дури как "напилят вам их забесплатно" и"дырки под них тоже" - я еще не видела! расписали в своей собственной беспомощности! Любой мужик способен доски распилить на части! А сверлить что под черенки, что под шканты - надо и это входит в стоимость работ!
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Almera85, хотите я Вам свои оставшиеся нагели подарю. Березовые.
  3. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    А имеют ли право на жизнь нагели в виде доски,вставляемые в пропил сделанный бензопилой?
  4. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Конечно, монтаж нагелей выполняется со смещением по осям. Будет ли у Вас использоваться межвенцовый уплотнитель, если будет то какой ? Какой профиль бруса у Вас будет (поперечное сечение) ? От этого зависит качество монтажа стены дома при нагелении на 3 венца. Rohman .
  5. абудэфдуф
    абудэфдуф
    абудэфдуф
    Насчет рук не знаю врать не буду, откуда растут не видел.
    Насчет математики как то все запутано и непонятно откуда взялось всего 160 нагелей на дом 8на8 метров пятистенка по моим прикидкам 400 ?
    Насчет геометрии все плохо как собираетесь квадратный нагель со стороной 25 мм вогнать в отверстое 25 мм, для этого надо отверстие 35 мм или если отверстие 25 мм то нагель должен быть примерно 17 на 17 мм, а ваши доски 25 на 50 мм.
    Если отверстие под нагель 35 мм тогда с физической подготовкой должно быть все в порядке. Просверлить такое отверстие на три венца да еще, чтобы не намотало на дрель молодца!
    Кстати насчет русского языка тоже хромает
    Вот такая получается школьная программа
  6. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    В ручную она хочет сверлить
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Экономически совсем не выгодное предложение. Очередное изобретение велосипеда.
    Время на изготовление стоит дороже. А ведь мы чужое время совсем не ценим.
    Напилить доски то каждый сможет.
    Ксати учтите затраты на амортизацию оборудования, и электроэнергию. Но можно и ножовкой денька два попилить. А за это время на соседнем участке пол дома уже построят на готовых нагелях...
  8. А_й
    А_й
    А_й
    С.П.б
    Нет неимют !
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А смысл? Гораздо проще просверлить отверстие чем пропилить.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Пакля в пазу не мешает сверлить отверстия под нагели? Слыщал, что наматывается на сверло и клинит...
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Джут точно может намотать на сверло. Вопрос, как этого избежать? Существует ли технология сверления или предварительного крепления буса? Каким образом правильно зафиксировать джут от смещения и намотки на сверло?
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    У Вас, видимо, из бруса стены...
    У меня - из брёвен. Собираются делать так: выравнивать бревно, фиксировать, сверлить отверстия, вставлять нагели, поднимать бревно на клиньях и заталкивать паклю.
    ПС. Если не приснилось...кто-то писал, что можно налепить скотч на льноватин на месте будущего отверстия. Якобы не наматывает...
  13. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Уважаемые форумчане! Заказала дом с мансардой из ОЦБ 26см размером 12м на 9м, 25 венцов, фронтоны из бревна. Сегодня проектировщик прислал смету, где рекомендовано приобрести нагелей 250 штук. Но этого же мало! Прежде чем буду разговаривать с ним, очень хочу выслушать ваше мнение.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Минимум тысячу и то ещё смотря сколько внутренних стен будет у Вас. А 250 только видно в месте стыковки собрались ставить, а не через метр. :hello:
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    В России нет внятного стандарта на установку нагелей.
    В Норвегии для обеспечения жёсткости стен деревянные нагели (шканты), устанавливаются на расстоянии не более 2,5 м друг от друга и от ближайшего переруба.
