Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. ТВВ
    ТВВ
    ТВВ
    Иркутск
    Если не сложно, изобразите схематично в каком порядке устанавливаются нагеля...
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Размеры нагеля прописаны? к примеру 24*250мм?
    Для некоторых нагель - это лентяйка 24*1250мм, а из него 4 шт. получается. :hello:
  3. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Нагель берёзовый, длина 1.2м, d 25мм.
    Просьба, помочь мне сформулировать аргументы в пользу врезки нагелей с правильным расстоянием 1.0 - 1.5 м. для того, чтобы разговор с проектировщиком был продуктивным и смог изменить подход бригады к врезке нагелей.
    Всем благодарна, кто откликнулся. Безусловно я чувствую себя уверенней.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А у этого проектировщика сколько классов образование:faq:? Это первый класс вторая четверть:)]! Плюс клиент всегда прав или он тоже этого не знает? Если Вам этого хочется, чтоб делали каждый метр, то пусть так и делают. Нам если человек скажет поставить стропилы или балки сплошь, то проблем нет:, за его деньги любой каприз;). Так что как желаете, так пусть так и делают, либо скажите найдёте более понимающих! Думаю даже это уже поможет быть разговору продуктивным:)].:hello:
  5. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Немного арифметики-периметр сруба 42м:1.5=28шт на венец, умножаем на 25=700шт.Теперь умножаем имеющиеся 250шт на 5 и видим почти двойной запас нагелей:)
  6. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Вот вот, обычно заказчики их называют "палки для швабры". И если проектировщик имел ввиду их, то на выходе получим 1000 шкантов, у вас не считая внутренних перегородок и фронтонов 1050 метров, уберите окна и двери, можно уложиться, зависит от того, как часто вы захотите их вбивать.
    Следует уточнить какой размер проектировщик имеет ввиду.
  7. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    В шахматном порядке друг над другом через1,5м плюс возле оконных и дверных проёмов с двух сторон
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это верно! Может он считает за штуку нагель длинной 25см.:hello:
  9. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Судя по длине "палки для швабры" из неё получиться 4 нагеля по 30 см.
    Т. е. на дом такого размера 1000 шт. будет достаточно. В проектной документации обычно указывается общий метраж ОЦБ и количество нагелей (шкантов) и их размер.
    У нас в регионе их сразу нарезают по 250-300 мм, макс. стоимость (d-30мм) 10 р.
    Конечно за каждым нагелем не проследишь, но если сборщики будут ставить меточки карандашиком на бревне, то можно отследить их частоту.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если рассуждать правильно, то там написано 250штук нагелей, а не черенков для швабр:)]. В моём понятии нагель, это и есть палка длиной 20-30см. Например если написать на сруб 10шкантов. То кто как это расценит и из чего эта цифра исходит? Сруб может быть даже этот же. :hello:
  11. Черный ворон
    Черный ворон
    Черный ворон
    А может они к шпилькам привыкли, а те по метру да по два, а уже потом нарезаются. :) Главное автор понял, что 250 шт. по 300 мм-это мало.
    У меня в бане 6х6-пятистенок, брус, 18 венцов - 700 нагелей закупалось.
    Все ушли. :)
    А в доме в проекте чёрным по белому написано: "2500 шт. шкантов берёзовых 25х300 мм".
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если правильно составлять договор, то так там и должно быть написано, чтоб не было непоняток. А то потом скажут мол, было написано 250нагелей, а мы установили 400, а ты ещё чего то спрашиваешь. И так хорошо!
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у меня на 9х11 порядка 400 - 500 нагелей пойдет.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А для меня даже на такой размер хватило бы и 100 и то это с запасом. Правда брал бы если от лопат то на 32, а лучше делал бы из доски сам:!:hello:
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    будет 200-250 диаметр 25, длина 1,2 метра от лопат черенки только выбирать долго придется так как прямота их оставляет желать лучшего, все стены рубленые так что нагелей много уйдет.
