Нагели
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем masha120776, 02.05.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну не ужели Вы такого просто не знаете? А уже учитесь строить;). Ну ладно, будем серьёзней:
    1. При усушке брус уменьшится в сечении минимум на 1см., а нагель в длину не уменьшится:), как и любое дерево, уменьшающееся только в толщину.
    2. Утеплитель между венцами, который уложите, в начале увеличит высоту, а потом уплотниться при усадке.
    Соответственно на каждый ряд лучше иметь на усадку, как минимум 2см., но лучше больше. Если бы шкантовали, то там бы и 1см. хватило:!
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    всегда думал, что дубовый и круглого. Немогли бы обосновать
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, да. Дырка от сверла круглая. Почему нагель квадратный?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да как и в соседней теме люди видно хотят под старину сделать;), только там не нагеля были, а шканты, поэтому и установка совсем разная. Плюс в некоторых "крутых" фирмах подобный метод рекламный ход, чтоб людей заманить, соответственно расписав в лучшую сторону, такой вариант. Но не у всех деньги есть на те фирмы, поэтому хотят сами сделать применяя такие нагеля. :hello:
  5. НиколайПетрович
    НиколайПетрович
    Иркутск
    А, если сруб (4 х 5,5) из цельного бревна (D=25) без нагелей, Проем под дверь вырезал через пол года и установил обсаду (шип на стене 5 см), окно в мойку высотой в два бревна на длинной стене с окосячкой (паз в стене). Сейчас спустя 2 года хочу вырезать окно в комнате отдыха на стене где и дверной проем высотой в три бревна. Сам считаю что сделаю обсаду - три бревна выпилю, а вверхнее и внижнее на половину впилюсь шипом.
    Как укрепить стену, что бы она не развалилась или не чего бояться не надо?
    P. S. Стройка у меня первая была, а строители не очень старательные, но я это понял уже позже. Как говориться с опытом все приходит...
  6. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Так в принципе по барабану круглые нагеля или квадратные? Есть у меня халявные доски берёзовые 25 толщины, уже подсушеные, может их распустить и под шканты (сверлить в сквозную не буду)?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если конечно сможете сделать правильно, то это лучше будет:!
  8. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Сверлить намного быстрее, проще и нисколько не хуже
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    размечаю по длине; по толщине брус гуляет, отмерять буду по внешней стороне (изнутри обшивать); засверливаю в брусьях; втыкаю шкант; кладу джут (паклю), крестом надрез на шканте, стелером его; кладу верхний брус (топор в помощь для попадания в шканты, плюс кувалдочка); отверстия по 4 см, шканты по 6 см - это правильно?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да и 7см. можно:, т. к. одного сантиметра на зазор вполне хватит. Только зачем джут степлером? Я так отрицательно отношусь к металлу в дереве, когда можно обойтись и без него. Когда на второй половине сруба, это ещё туда сюда, но на нижних эти все гвозди, скобы и т. п. к хорошему не приводят. А так Вам решать! Спросите чем тогда закреплять ленту? Носиком или пяточкой топора:super:! Держится ни сколько не хуже, когда приноровитесь правильно ударять. :hello:
  11. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Лескос, просветите нас, чем Вам помешали металлические степлерные скобы и в чем отличие их использования в верхних и нижних венцах ?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Внизу сырости больше, соответственно они начнут портиться (ржаветь) соответственно и дерево будет портиться. А в верхних рядах куда суше, поэтому там не так критично. А так каждый сам решает! :hello:
  13. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Вот скажите, чем 1 мм железо может испортить бревно ? Горе от ума блин.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так их там не одна штука а сотню наверное забахаете, а на каждой скобке может капля конденсата образоваться, вот и считайте. Тем более я ведь не призываю, а просто говорю что будет. А это будет 100%, если конечно сруб поставлен не вторым этажом.
  15. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Конденсат. О как ! Значит внизу будет, вверху нет. Почему ?
