Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем admik, 22.11.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дом строить тоже не надо...:no::)]
  2. admik
    admik
    admik
    это выходит меня сектанты местные заморочили? из каких это они побуждений?
    соглашусь ибо не уверен был) буду делать только уклон.
    Еще вопрос... полы делать по грунту лучше (с заранее проложенными коммуникациями) или все таки предусмотреть некое подобие цоколя (50-70 см) чтоб хоть ревизию проводить и на фундамент положить плиты?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Песок на песок будете сыпать? Странный пирог рекомендуют ваши местные строители... Чего за песок то. Пески, они разные бывают. Уровень данных 0. Как вы так собрались на этих вводных строить за деньги что-то больше сарая не понятно. Вы себе бы гарантию дали по таким вводным?
    Не, я понимаю, рядом стоят как-то дома, деды как-то строились. Зачем приходить на форум спрашивать? Нужно строиться как деды строились.
    Вы либо процесс формируете для себя понятным, либо как получается. А "как получается" никакими цифрами не измерить. И советов под это никаких не дать.
    НА форуме есть и инж-геологи и проектировщики конструктора, но им нужны внятные цифры а не "мнения местных жителей". Шурфы покажите, поэкспериментируйте со слоями. "На глаз" чего и порекомендуют.
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Естественно.
    Я раньше так проектировщиков проверял?
    После слова песок, спрашивал, а зачем?
    90 % бубнили что-то о выранивании, непучинистости и т. д.
    Но и это не главное.
    Видите там выше дяденьку с пиками на аватарке? Никогда! Ни при каких условиях! Даже не читайте...
    Это их главный!
    Начнете, не остановитесь.
    Уже завтра пойдете заказывать фуру пенопласта. Моток грунтовой тряпки и километры труб дренажа.
  5. admik
    admik
    admik
    Побеседовал с местным экскаваторщиком из водоканала...
    он сказал что начиная с глубины 40-60 идет супесь и она лежит вплоть до 3 х метров в глубину, потом идет глина в некоторых местах голубая)
  6. admik
    admik
    admik
    Если я фундамент прокопаю на метр в землю, присыплю песком сантиметров 20, утрамбую.
    Сделаю опалубку с высотой над землей сантиметров 60.
    Итого выйдет высота всей ленты 140-150 сантиметров с шириной ленты 40
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Зачем сыпать песок на песок? :)
    Даже по весне?
    Учитывая все вводные - у вас практически идеальные условия. Копайте и заливайте без всяких подсыпок, подушек и прочего.
    Высоту ленты над уровнем грунта делайте так, чтобы не нужно было делать дурацкий "цоколь" из кирпича, как часто народ под газобетон подкладывает. В глубину - зависит от уклона местности. Если участок ровный то просто снять плодородный слой. Получится МЗЛФ. только перегородки под стены лейте сразу, а не потом, для этого нужен если не проект то хотя бы план дома :)
    Я так думаю!
    p. s. заложите 50-100мм ЭППС прямо в опалубку - для утепления ленты снаружи
  8. Fundamentis
    Fundamentis
    Fundamentis
    Волхонское шоссе, дом 206
    Делайте ленту чуть больше толщины блока и будет вам счастье
    а копать глубоко не надо - только деньги тратить
    песок не пучинистый и зимой-весной проблем не будет (если сухой песок)
    лента 0,5 толщины и на 0,7-0,8 вполне - максимум метр по высоте
  9. admik
    admik
    admik
    Участок боле менее ровный ...максимум сантиметров 10-15 (по сути там дом стоял горелый)
    высоту фундамента над землей планирую 60-70 сантиметров и вроде как уговаривают организовать типа цоколя чтоб был доступ к трубам той же канальи... или все таки засыпать и сделать полы по грунту?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я голосую за вариант "все таки засыпать и сделать полы по грунту". Если нормально проложить канализацию с углоном по нормативам и хорошей рыжей трубой, то ни чего ей не будет.
    Главное протрамбуйте как следует засыпку.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Большая глубина заложения фундамента отталкивается от глубины промерзания и имеет смысл на пучинистых грунтах при отсутствии противопучинистых мер. Пески не относятся к пучинистым грунтам, кроме пылеватых, в природном залегании плотность песка всегда больше насыпной (пусть даже с трамбовкой катком). Это я к тому, что не стоит сильно заглубляться.
    Супесь бывает очень разная по механическим свойствам. Хотя бы ее консистенцию надо знать, пылеватая или песчанистая, чтобы иметь приблизительное представление о том, чего от грунта ожидать.
  12. admik
    admik
    admik
    Точно не пылеватая
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    А консистенция?
  14. admik
    admik
    admik
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @admik, по фото трудно угадать правильно. Либо пылеватый песок, возможно мелкий глинистый, либо пластичная супесь и даже возможен вариант легкого суглинка. В лучшем случае этот грунт слабопучинистый. Кстати, а регион какой?
