Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем admik, 22.11.19.
  1. admik
    admik
    admik
    Костромская область
    я вроде писал в начале темы о особенностях участка...
    глина там есть но она ниже 2-х метров и при том голубая :)
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Голубой цвет часто указывает на наличие органики.
    У Вас 2 варианта: сделать инженерно-геологические изыскания или перезакладываться, предположив, что под почвой залегает пластичная аллювиальная супесь с низкими прочностными и деформационными характеристиками. Наверняка в Костроме есть геологические конторы. Главное, чтобы способ бурения позволял отбирать грунт ненарушенной структуры, иначе вместо образцов будет каша.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В общем не нужно вам никуда заглубляться, это и так ясно глубина возможного заглубления может регулироваться лишь сечением ленты, и отм. Ур. ч. п. Слабопучинистость можно компенсировать теплой отмосткой. Были бы данные, может и без нее можно было обойтись, если бы можно было посчитать величину возможного морозного пучения по расчетному промерзанию. Нарисуйте планировку, определитесь с коструктивом, и попросите какого конструктора посчитать фунд. Советы по телефону все равно будут так себе. Никто вам так, без конкретики, рецепт не выпишет.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Приветствую.
    Посоветуйте пожалуйста к глубину заложения ленточного фундамента под одноэтажный дом 8*9 из тёплой керамики 44. с перекрытиями плитами. Регион рязань. 11.jpg
  5. admik
    admik
    admik
    пока думаю копать ленту под дом с размерами 880 см на 880 см
    копаем до начала твердого материкового грунта или метр и шириной 55-60 см, засыпаем подушку из пгс 30-40 см, по наружным стенам ставим вертикально листы эппс толщиной 50 мм, ставим опалубку по всему периметру дома и центральной несущей стены, итого получается высота ленты в длинну эппс т. е. 120 см, с высотой цоколя 50-60 см.
    Вот немного не уверен какой ширины делать центральную несущую стену... или как и все наружные стены под газоблок шириной 400 или можно уменьшить под газоблок 300 или что посоветуете?
  6. admik
    admik
    admik
    Подниму темку...
    проект переделали ... в пользу одноэтажного дома 9х11 без подвала, но с пространством под обслуживание труб с одной половины дома.
    Геологию посмотрел у соседа, у его дом два этажа газоблок, на фбс в два блока высота. От подвала он отказался после результата геологии, оставил только пространство для тех обслуживания.
    IMG-3d69d05b8a0623a583ed4df7f502af3d-V.jpg IMG-62c2cef6af879597727e31d176134b97-V.jpg
  7. admik
    admik
    admik
    А имеет смысл класть листы эппс по периметру фундамента? Что то меня строители отговаривают...типа нигде так не делали
