1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Нетудыхалко, 22.11.19.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вышел из строя инверторный стабилизатор Теплоком ST-600 inverter. На выходе стабилизированный 0. Нет ли у кого случайно схемы на него. А то отправлять в ремонт производителю очень уж долго получится...
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Избыточно для котла, это да, но у меня к этому же ИБП вентустановка подключена, которая то же часть отопительной системы.
  3. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Котел Вайсман Витогаз 100 постоянно отключался без ошибки, отключил стабилизатор и все заработало, в щитке установлены реле напряжения и УЗО. Стоимость инверторного стабилизатора и стоимость электроники топочного автомата сопоставима. Решил, что обойдусь без стаба.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не самое лучшее решение.
    Если скачет напряжение и срабатывает РН, то либо на нем неправильные настройки, либо от перепадов может выйти из строя плата котла.
    Если срабатывает УЗО, то надо искать причину такой сработки.
  5. Federikko
    Federikko
    Federikko
    Самарская область
    Купил штиль is350 на 220в для котла Baxi Duo-tec compact 1.24 GA. Почитал инструкцию к котлу, а там написано напряжение питания 230 в. Будет ли котел корректно работать при напряжении 220в и чем черевато постоянно пониженное напряжение для котла?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Будет прекрасно работать. Ничем не чревато, отличный стабилизатор.
  7. Federikko
    Federikko
    Federikko
    Самарская область
    Вот нашёл на сайте штиля:
    Как правило, требования по значению входного напряжения для газовых котлов должны соответствовать ГОСТу 29322-2014 «Напряжения стандартные», в котором указано, что напряжение должно быть равно 230 В ±10%, то есть находится в диапазоне 207-253 В. Так как инверторные стабилизаторы имеют высокую точность коррекции напряжения (не более 2%), то для данной нагрузки можно использовать модель с выходным напряжением как 220 В, так и 230 В. В любом случае значение напряжения будет внутри диапазона, допустимого ГОСТом.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    До наших производителей стабилизаторов, да и другой электротехники, никак не дойдёт, что стандартом уже давным давно определено номинальное напряжение 230 В вместо 220...
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Штиль специально делает отдельную версию этих стабилизаторов на 220В. Что бы их покупали те, у которых в паспорте приборов написано 220. Наверное так оказалось проще, чем объяснить потребителям что это монопенисуально.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Этот Штиль-350 выпускается в двух вариантах - 220 и 230 вольт. У меня 230.
    Прекрасно работает с котлом уже второй год.
  11. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    Для котла BAXi Slim решил установить Штиль-350 инверторный, вопрос: фазу/ноль этот стабилизатор сделает красивую синусоиду, а землю ? Котел к земле привередлив ?
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Землю он транзитом пропускает со входа.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На "земле" по определению нет никакой синусоиды и вообще напряжения.
    Привередливость котла к "земле" определяется моделью котла. Хотя считается, что лучше подключить, если это рекомендовано инструкцией.
  14. aer89
    aer89
    aer89
    Добрый день. Подскажите, как посчитать какой мощности нужен стабилизатор для котла? У меня Baxi eco 4s 24f (по паспорту 130Вт/230В). Хватит ли для него стабилизатора на 350Вт (Baxi energy 400) или лучше на 450Вт (Baxi energy 600)? https://www.etm.ru/cat/nn/7838266 (energy 400), https://www.etm.ru/cat/nn/994456 (energy 600). В интернетах пишут, что нужно мощность котла умножать на 5 и прибавлять 10%, чтобы подобрать стабилизатор, но возникли сомнения...
  15. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Чем мощнее тем дороже и больше вес/масса/цена. Может куда то еще понадобиться его выходное напряжение...сами думайте.
    Для котла мощность завышенная особенно не нужна - там асинхронный двигатель насоса при раскручивании в 3-4 раза больше потребляет от номинала но это на 5 секунд всего то. Стабилизатор и 350 и 450 это время спокойно отработает.
    Из собственной практики - стабилизатор Штиль через много лет стал глючить и котел от него регулярно уходил в сбой- убрали стабилизатор и все нормализовалось. Поэтому ставить стабилизатор по принципу все так делают и я сделаю не разумно. Разумно знать на сколько у вас в сети стабильное напряжение - поставьте волтьметр.
    Я себе стабилизатор не ставил ни разу. И даже от бензогенератора когда запитывал не использовал.
