1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Нетудыхалко, 22.11.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно хватит.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, сейчас котел запитан через стабилизатор ресанта асн500, уже много лет с ним работает, недавно заметил пару раз щелчки в нем и при этом вентилятор котла изменяет скорость работы, звук меняется. Так бывает очень редко, возможно это нормальная работа стабилизатора? Напряжение вроде достаточно стабильное. На вводе в дом установлено РН. Судя по постам выше, мне вообще стабилизатор не нужен? Тем более если он сам может котел повредить...
  3. Allarost
    Allarost
    Allarost
    Прошу совета, ставим газовый котел baxi 24квт faur. В доме лет 10стоит стабилизатор Ресанта. Газовщик советуют дополнительно стабилизатор только для котла. Именно той же фирмы как и котел. Это действительно необходимо?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что простите ? экофор ? или эко4с ? или еще что-то придумали ?
    необходимо
    теплоком (бастион) /штиль. как вариант - бакси, но это будет тот же штиль
  5. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Добрый день. Для котла Виссман Витопенд 100 (29.9 кВт) подойдет Штиль 550? Если я правильно понял, мощность котла 140 Вт, а мощность стабилизатора - 550 ВТ.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В 3 номинала укладывается - почему бы нет ?
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У меня в такой комбинации постоянно выскакивала ошибка F4. Год не мог понять, в чем дело. Как только убрал этот стабилизатор, ошибка выскакивать перестала. Ни к чему не призываю, просто делюсь имевшим место быть фактом...
  8. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Ошибка перестала выскакивать, сменив стабилизатор на другой? Или вообще не используя стабилизаторы?
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вообще не используя. И не использую. Только Pilot Single воткнул перед котлом на всякий случай.
    P. s. Оказывается, на 1й странице темы я про это уже писал в 19м году. Склероз...)
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня Витопенд 100 24 кВт и инверторный стаб Штиль 350, всё прекрасно работает, это самый лучший вариант, защиты, то бишь инверторный стабилизатор напряжения, думаю вам и Штиля 350 хватит, там цена минимум в 1,5 раза дешевле, то есть ниже будет, чем на 550. Посмотрите в харрактеристиках разницу в потреблении эл-ва между 24 кВт и 30 кВт, думаю там совсем небольшая разница будет, наверное вентилятор помощнее, а может и насос чуть помощнее. Только не надо покупать дешёвые стабы релейного типа, все это так, баловство и понты, многим знакомым и соседям они не помогли, а инвертор все выравнивает мгновенно, не давая скачкам напряжения повредить мозги котла.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Какой у вас был Штиль? Инверторный? Или релейный, или какие ещё там бывают? Вы писали что у вас Штиль R6000,а это совсем другой, какой это тип стабилизации, прочитал характеристики, но не совсем понял, но вроде как не инвертор, об этом нигде ни слова? Читайте пожалуйста внимательно, а то сейчас надаете советов, человек написал именно про инверторный стаб Штиль инстаб 550, а у вас же совсем не такой был. У меня тоже несколько лет предыдущий котел был без стаба, и ничего, но раз в жизни и палка стреляет, может 10 лет ничего, а на 11 году жизни произойти скачек и всё погорит к чертовой матери. Я отдал за свой инвертор Штиль инстаб 350 для котла всего 5 тыс руб, а это куда дешевле "мозгов" котла.
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У меня был простой релейный.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    У нас 15 лет работает такой
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот оно и понятно, релейный по сути это деньги на выброс, газовикам конечно пофиг, какой вы поставите, но реально самый лучший это инверторный, а остальные так, для галочки, шанс защитить котел от скачков 50/50.а то и меньше, поэтому либо инвертор, либо вообще ничего, на свой страх и риск.
  15. Leksani
    Leksani
    Leksani
    350-й маловат, 550 - самое то. В СберМегаМаркете выходит за 4500
