1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Нетудыхалко, 22.11.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    За 4500 отлично, берите, я свой на 350 взял за такие же деньги во "все инструменты. ру',а 550 был что-то в районе 7 тыс.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот только там и покупать осталось ...
  3. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Не страшно брать электротоввры на маркетплейсах? При гарантийном случае-больше движений. Не думали об этом?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну а что делать, например я зашёл в Леруа, а там Штиль инстаб 350 был на тот момент что-то около 6500-7000,пошли они в жопу с такими ценами и как бы там с гарантией проблем нет, ну а я свой забирал прям у нас в городе в их специализированном магазине, я думаю если что, там всё нормально с гарантией, вот например на Али, там думаю будет геморрой с гарантией, но и то я рискнул, там купил себе домофон, все нормально работает уже пару месяцев, а дальше посмотрим, а что, подобный по параметрам этому домофону, тоже Китайский, который официального продается у нас, стоит в два раза дороже, также и комнатный термостат для котла купил на Али, то что у нас продается стоющее в магазинах, на порядок дороже.
  5. Leksani
    Leksani
    Leksani
    ССылочку не кините в личку? Тоже это все понадобится. Спасибо.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Постараюсь найти, и скинуть, вам и то и то? Насчёт термостата, я выкладывал вроде ссылку и название термостаа в теме про комнатные термостаты, поищите.
  7. Leksani
    Leksani
    Leksani
    ОК, спасибо. А можно просто название модели
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас ограничен доступ в личку, поэтому пишу здесь. Термостат Веок ВОТ-313 W, есть с ВиФи, у меня без ВиФи, заказывал два раза, себе, потом и сестре, гистерезис от 0,5°,цена была 1200-1300. Ссылки уже не нашел. Насчёт домофона скину позже, дома посмотрю название на коробке, а то на самом домофоне ничено не написано.
  9. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Не знаю почему какие-то ограничения. В настройках ничего не изменял. По этому термостату, я правильно понял, мониторинг и управление с телефона на расстоянии не возможно?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У них два вида, один без ВиФи, а другой с ВиФи, если вам нужно управлять и мониторить с телефона, берите с ВиФи, название такое же, только с приставкой W, или с Wi-Fi,точно не помню, там на заставке будет сам термостат и рядом смартфон, это есть с вай-фаем.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте мне сами написать в личку, и я вам отвечу и скину ссылки.
  12. westen209
    westen209
    westen209
    Скажите а если например скачок напряжения происходит с 220 до 228 резко, и обратно примерно раз в час, нужен ли стаб или как? планировал использовать реле напряжения к котлу для предохранения ибо вроде в допуске напряжение было всегда, а теперь вот недобросовестные соседи по подъезду в своей квартире поставили не законное электроотопление без поднятия мощности
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Почему незаконное?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне тоже интересно, а почему незаконное?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или как. И тут неважно частота этих скачков.
    Стаб не защищает от скачков и провалов напряжения, не его это задача. Уже раз сто тут об этом писали.
    Вопрос в том, что может сама плата котла способна работать в данном диапазоне напряжений без проблем. Но вот скачок это не постоянно пониженное или повышенное. Всё зависит от инерционности
    БП плата и стаба.
