1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Нетудыхалко, 22.11.19.
  1. westen209
    westen209
    westen209
    я пока включаю котел через реле напряжения, значит при таких условиях можно оставить так подключать через РН?,я думаю вот например если подключать котел через релейный недорогой стаб то там ведь ступени переключения тоже не плавные тоже ведь там происходят скачки, то есть и из ваших слов я понял если скачки в пределах нормы 220-230 то это не страшно?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там нет. В сети да.
    При коммутации, если релейный, ну конечно могут быть, но незначительные, там же не те токи, при которых типа дуга образуется, да и нагрузка в виде котла не более 300 Вт.
  3. westen209
    westen209
    westen209
    Так ведь если так каждый хитроумный начнет подключаться что в сети будет творится? А у нас весь подъезд на одной фазе. По закону нужно получить ТУ в Облэнерго и согласовать проект тамже, затем согласно проекта увеличивать мощность, вести провода в свою квартиру от трансформаторной подстанции! а люди сделали так по документам только отрезались от ЦО а отопление не сделали, в нашем доме разрешают только газовое отопление официально!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что в сети будет твориться?[
    QUOTE="westen209, post: 29282136"] По закону нужно получить ТУ в Облэнерго и согласовать проект тамже, затем согласно проекта увеличивать мощность, вести провода в свою квартиру от трансформаторной подстанции! [/QUOTE]
    Ну, а если им хватает имеющейся. И в квартире пока не слышал, чтобы электрокотлы ставили.
    В Белоруссии такой проект был. Реализован или нет, не в курсе.
  5. westen209
    westen209
    westen209
    в моем случае
    пока не обращать внимания на эти скачки напряжения? пока не хочется что то менять ибо стаб это ещё один дополнительный электроприбор если конечно не усугубится дело, пока не ударят морозы и эти хитроделанные соседи не включат свой электрокотел на полную мощность
  6. westen209
    westen209
    westen209
    В Белоруссии такой проект был. Реализован или нет, не в курсе.[/QUOTE]
    Это Украина, главное от ЦО отключится, а потом два варианта идёт 1) офоциально индивидуальное газовое в домах с газом, официально электро в домах без газа 2) эконом вариант -без ничего хоть электрокалориферы хоть солнечные батареи, самое главное чтобы было разрешение на отключение от ЦО ибо платёжки космические
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    проект не с поквартирным а с электрокотельной на несколько многоэтажек
    https://realt.onliner.by/2021/08/02/podmenili-sistemu-otopleniya
    а ИЖС, при наличии мощностей, подключают по льготным тарифам
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, разговор был с застройщиком именно о поквартирном отоплении на электрокотлах.
    Я ещё в осадок выпал, когда узнал о таком нововведении у братушек-сябров.
    Типа у них столько генерируемых мощностей, что девать некуда, а с газом напряжёнка.
    «Еще одно направление интеграции (БелАЭС в энергосистему Беларуси) — это перевод технологий, использующих газовый нагрев, на электрический, строительство жилья с использованием в качестве отопления и горячего водоснабжения электроэнергии. Это позволит исключить строительство котельных для вновь вводимого жилья, центральных и индивидуальных тепловых пунктов.
    Это и подразумевает поквартирку.
    А уж во что там все эти нововведения вывались, вам лучше знать.
  9. westen209
    westen209
    westen209
    Скажите а инверторный стабилизатор и семисторный это одно и тоже? И ещё вопрос ИБП от стабилизатора отличается только наличием аккумулятора или ещё есть какие дополнительные полезные функции в ИБП например чище синусоиду выдает?
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Инверторный и семисторный - это разные вещи. Семисторный - это тот же релейный, только коммутация обмоток не с помощью реле, а с помощью семисторов (что, теоретически, лучше, поскольку нет искры, подгорания контактов, дребезга и т. п.). ИБП бывают разные (помимо наличия АКБ) - кто синусоиду выдает, кто квазисинусоиду, а кто вообще не пойми что. Для котла, конечно, чистая синусоида нужна ввиду наличия в котле циркуляционного насоса.
  11. westen209
    westen209
    westen209
    Понятно, спасибо за ответ, в принципе можно тогда и релейный стаб купить главное чтоб много ступеней было как я понял и меньше погрешность, просто у нас в Украине маленькой мощности инвенторные стабы для котлов почему то не продают, только от 5 кВт а на них цена дороже котла будет! а на например 0,5квт только семисторные в продаже или релейные или сервоприводные
  12. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Здравствуйте подскажите пожалуйста. Купил в газовом хозяйстве двухконтурный газовый котёл MOGUCHI GBL 24F. В паспорте указано что необходимо подключать через стабилизатор напряжения Штиль (инверторный). Теперь мучиет вопрос какой купить. В технических характеристиках изделия указано: электрические параметры " В/Гц/Вт" 220/50/140. Смотрел стабилизаторы Штиль IS 550 и IS 350. И у обоих выходное напряжение разное 220в и 230в. Подскажите пожалуйста какой нужен. :faq:
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Без разницы. Можно вообще без него, если напряжение в сети более-менее нормальное.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё одна хрень на рынке, скорее всего очередная китайская непонятка.
    Могучий томагочи. :)]
  15. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Тьфу-тьфу. Вроде не балует. Но на всякий случай. Чтобы с гарантии не слитеть.
