1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Нетудыхалко, 22.11.19.
  1. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Как у вас обстановка с этим могучим котлом, тоже хочу такой купить?
  2. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Пока не установил. Ждём когда вода убежит, и землю отпустит. После чего позову в гости газовщиков для прокладки магистрали и остальх работ. Так что ответить вам пока не могу.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А шо, уже успели народиться компетентные специалисты именно по этому китайскому изделию?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для компетентного спеца особой разница нет от какого очередного мудрилы-торгаша очередная консервная китаёзская банка и под какой торговой маркой.
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    В документах на настенный газ. котел Лемакс прайм сказано:
    Несмотря на преспособленность котла к работе при пониженных и повышенных напряжениях (220 Вт -15%/+10%) рекомендуется выполнить подключение котла к электросети через стаб. напряжения (точность стабилизации ÷ 4%). Заземление обязательно.
    Подскажите марку стабилизатора с точностью 4%.
    Если котёл потребляет 125 Вт, тогда какой мощности нужен стаб, обьясните?
    Спасибо!
    К дому идет кабель СИП от столба (помоему двухжильный) до вводного автомата, а потом уже до счетчика идёт обычный NYM. По дому от щитка распустил ввг - нг по розеткам и выключателям. Помоему заземление у меня в доме нету (желтый провод в итоге запитан на ноль). Придётся заземление колхозить.
  6. RomanS-P
    RomanS-P
    RomanS-P
    Без заземления стабилизатор работать не будет. У меня котёл на 140 вт, стабилизатор Штиль is350
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Похоже, в Питере закрыли все школы. Культурная столица, бл...
    Вы бы хоть книги попробовали читать, что ли...Может, глазами запомните, что и как надо писать.
    Ужасно.
    @SavaPiter, не "прЕспособленность", а прИспособленность, понятно?
    И с каких это пор напряжение сети стало измеряться в ваттах (Вт), а не в вольтах (В)?
    На вопрос - стабилизатор нужен примерно в 3 раза мощнее, чем потребляет котёл. Очень хороший вариант - инверторный Штиль (350 ватт) или ему подобные.
    Будет. Но будет светиться индикатор отсутствия заземления.
    Вывод: заземление лучше сделать. Причём и в розетке, и на корпусе котла, если этого требует инструкция по подключению.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да работает всё без всякого заземления. И котел, и стабилизатор (инверторный). Заземление нужно только для электробезопасности. У меня для этого используется УЗО.
    P. s. Кстати, котел и так "заземлен" по умолчанию через газовую трубу. Ну, да, сопротивление такого "заземления" не нормировано, согласен, но для срабатывания УЗО вполне должно быть достаточно.
  9. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Уважаемые, попрошу без истерик и матов! Держите себя в руках), всякое бывает.
    Всем спасибо за Ваши комментарии.
    Склоняюсь к покупке Энергия АРС-500 для газового котла с погрешностью стабилизации 4%, как раз по рекомендациям на котёл.
    Инверторный брать не хочу, хотя у той же Энергии есть Voltron.
    Кстати, в инструкции на котёл сказано, что рекомендуют ещё установить узо 30 мА.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    ИнвРторный он правильно называется. Почему не хотите, аргументы?
    На выходе даёт чистую синусоиду, время реакции на колебания и скачки напряжения в сети в десятки раз меньше, точность стабилизации порядка +- 1%. Да, он подороже. Но и способность защитить плату котла намного серьёзнее.
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Спасибо, исправил на инверторный.
    Почитал про него, что он более современный, в нём деталей в два раза больше и он потребляет энергии в два-три раза больше, а также тепловыделение у него сильное.
    Высокая цена (в два - три раза дороже) и малый опыт эксплуатации по сравнению с релейными.
    Пишут, что раньше насосы на релейных работали без проблем.
    Холодильник Веко работает уже 8 лет без стабилизатора, значит не всё так плохо с нашими сетями.
    А вот про плату котла - Вы правы. Надо подумать.
    Увидел ещё одно чудо техники - электронный тиристорный стабилизатор SUNTEK HiTech&GAS ТТ 500 ВА (в два раза дороже релейного).
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кто вам сказал, что газовая труба заземлена? Она может находиться под катодной защитой и изолирована от земли специзоляцией, если магистраль из железа. Ну, а если пластик, то он ток не проводит, а к вам в дом заведен стальной трубой из соображений мех. прочности.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лет 30-40 уже инверторы работают, это мало? У меня сварочник инверторный (Эсаб) уже лет 15 работает, очень нравится. И кондиционер, и холодильник тоже инверторные, и тоже по многу лет работают.
    Не надо их бояться.
    Электроника смущает? И телефоном разве проводным пользуетесь?
    Не надо релейный, от него толку не будет. Даже в хорошей сети бывают скачки. Бывают грозы. Релейный даже крякнуть не успеет, а плата управления в котле сгорит. Это очень дорого, а иногда и невозможно купить такую же. Придется менять весь котел.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Подтверждаю по своему недавнему опыту (декабрь), всё так и будет (если не повезёт).
    Но по грозам и другим перенапряжениям одного стаба может быть мало. Ну или стаб возьмёт на себя импульс и сам сдохнет.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Защита всей домовой сети обсуждается в другой теме.
    На самом деле, сколько ни обсуждай, абсолютной защиты пока не придумано.
    Это возможно. Но его отремонтирует любой школьник, который умеет держать в руках паяльник и пользоваться осциллографом. Или хотя бы мультиметр. И это гораздо дешевле, чем ремонтировать котел.
