1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Теплый пол на втором этаже, дополнительный насос в систему
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Air_nav, 22.11.19.
  1. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Коллеги, чем-то закончилось обсуждение? Имею очень похожую систему, со схожими проблемами. Пока склоняюсь к тому, чтобы поставить еще один насос в обратку перед котлом, запитать электричеством его в параллель с основным насосом, и поднять расход по контурам в целом, а потом регулировать. Совет "выставить везде одинаковый расход, а потом отрегулировать" достаточно бесполезен, если "везде" можно поставить только ~1 литр, а там, где сейчас стоит этот самый литр - больше никак не добавляется, и при этом расходе в тех помещениях, куда уходит этот литр - прохладно.
    Уважаемый @Хортэк СПб, так какая всё-таки температура максимально возможна на подаче? Тут вы пишете - "поднимайте" при 45, в соседней ветке мне пишете, что 56 много...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вы замерзаете - то конечно поднимайте, просто с ростом температуры снижается срок службы труб.
    Главное выбрать, что важней - замёрзнуть или трубы сберечь.
  3. Air_nav
    Air_nav
    Air_nav
    Пока проблема никак не решилась, что понял точно, так это то, что никакими регулировками в имеющейся системе проблема не решается, разность температуры пола на первом и втором этаже в любом случае получается значительная. Пока второй этаж не использую, летом буду что то делать.
