1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Теплица 6х3 м. из СПК, на стальном свайном фундаменте и деревянном каркасе
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем e1g1o, 22.11.19.
  1. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    :) Имела ввиду наружную стенку теплицы...Изнутри...
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @dackel, цоколь утеплен между слоями шифера. Это видно на фото и картинке из модели. Другое дело, что толщина ЭППС всего 3 см. Но тут уже жаба сказала хватит.
  3. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Сорри, не увидела вовремя фото. Теперь-увидела...
    Я, свои большие пластиковые горшки с цветами, которые зимуют на улице, утеплила изнутри пенопластом -корни многолетников сказали-спасибо...
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @dackel, пенопласт гигроскопичен, и разрушается от замерзающей воды, потому не очень подходит. Лучше применить ЭППС.
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Подскажите пожалуйста, в какой программе вы их делали? Особенно понравился раскрой досок. Интересно, он автоматически рассчитывался?
  6. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Не утверждаю, что это есть хорошо, но использовала для больших пластиковых ведер для замеса бетона, используемых в качестве цветочных горшков,-остатки упаковочного пенопласта от купленного холодильника:)) Потом прололожила геотексиль и засыпала землей. Нежные растения такую теплоизоляцию, вероятно, не поймут. Но ампельная земляника, тимьян и шалфей-вполне удовлетворены:)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @panoramix, Проект рисовал в программе Скетчап. Раскрой досок в онлайн калькуляторе https://smartcut.pro/
  8. panoramix
    panoramix
    panoramix
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @panoramix, Картинки в Скетчап делают так: Файл/экспорт/2D графика.
    Давайте я выложу часть одного поста (что помогло мне в освоении):
    1. Чтобы не путаться в слоях, рисовать удобно всегда в слое Layer0. Затем можно отключить отображение всех остальных слоёв, и растащить нарисованное по своим слоям через - Окно/лоток по умолчанию/данные объекта.
    2. На вкладке лотка компоненты есть поле для ввода названия компонента, для поиска и загрузки готовых из библиотеки. Можно найти готовые модели мебели, деревья, автомобили, люди и т. д
    3. Если модель слишком перегружена компонентами, и хочешь её почистить, то при простом удалении лишние компоненты продолжают утяжелять файл, порой до сотен мегабайт. Тотальная чистка - Окно/данные модели/статистика/убрать неиспользуемые
    4. Ещё полезно настроить отображение размеров в - данные модели/единицы и данные модели/размеры
    5. Отрисовка размеров при помощи вкладки инструменты/размеры. Эти нарисованные размеры можно так же перемещать и копировать.
    6. Для того, чтобы заполнить пространство предметами с равным промежутком, переключаемся в английскую раскладку клавиатуры, копируем этот предмет на заданное расстояние и задаём количество промехутков через символ косая черта / ... число повторов.
    7. Для того, чтобы скопировать предмет в заданном количестве, копируем через символ x ... число повторов.
    8. Любой компонент, или группу можно скопировать из одной скетчап модели, через Ctri C и вставить в другую модель, через Ctri V
    9. Полезен бывает инструмент плоскость сечения, которую можно копировать и перемещать.
    Вообще набор инструментов можно выбрать вид/панели инструментов
    10. Для создания двухмерного чертежа можно воспользоваться вкладкой камера/стандартные представления и камера /параллельная проекция
    11. Для изменения масштаба компонентов, особенно загруженных извне подходит инструмент масштабирование и растягивание.
    12. Для рисования оконных рам хорошо подходит инструмент сдвиг (находится в большом наборе инструментов), смещающий рёбра в плоскости. Например, нарисовав квадрат, можем сдвинуть рёбра на определённую величину внутрь квадрата, удалить середину, и получить сразу квадратную раму.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @e1g1o, Теперь ждем урожай :) Немного высоты маловато, те же огурчики быстро упрутся в потолок, проходы желательно шире иметь, растения не имея высоты, будут занимать ширину. И зря полосу препятствий сделали в грядках, обрабатывать по железу не удобно, грядки и так никуда не уползут, можно было не усиливать сверху, а если так переживаете сделать усиление снизу, так чтобы на штык лопаты нормально копать можно было
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Чётенько, аккуратненько!
  12. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    @e1g1o, приветствую! Какую эмаль покупали?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Палыч, :hello:не помню название. Какую то водорастворимую для наружных работ. Нижние обвязки обработали антисептиком. Потом все доски покрасили в два слоя краской.
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @e1g1o, как теплица показала себя за прошедшее время?
    Чтобы изменили, если бы делали сейчас?
    Удачи
