1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Уже все забыли об этом!
    Как говориться лыко да мочало, начинай вещать сначала!
    Какой пирог то по итогу конкретно в этих случаях? А то по зиме, пока весь мир не стал совсем больным, это были большие планы на будущее и только ты втихоря там работал:nono::aga:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я решил, стены и потолок 100 ваты, пол 100эппс. С полом в парнойпомывочной еще думаю, хотчется доску
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Да! Утепление 100 по кругу - стены/потолок вата, пол - пенопласт. Ветрозащита - оргалит или пергамин, обрешетка - пенка 3мм, обшивка - скошенный планкен, а кровля ... ламинированная фанера;)
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @ADmodul, а как осуществляется слив в водоохранной зоне?
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    К сточным водам относятся стоки:
    - из всех типов туалетов;
    - раковин, ванн и шпигатов, находящихся в судовых медицинских помещениях;
    - помещений, в которых содержатся животные;
    - других источников, если они смешаны с перечисленными выше.
    Согласно международным и российским требованиям стоки от камбузов, буфетов, бань, умывальников, душевых, ванн и прачечных под ограничения по их сбросу не подпадают.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Давай явки, пароли подробности по парилке. На стенах фанера? Какая, толщина, чем лессировали? Чё за парогенератор на трубе?
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Да, ФСФ. На этих 9 и 12мм хвойная, на других тестировал 9 и 12мм береза. Пока разницу не заметил.
    Бюджетной суписауной от Тиккурилы
    Печки везде Гейзеры мини от ТМФ, трубные насадки тоже от него, тестирую разные;)
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А что скажет уважаемый гуру тем, у кого нет финской ФСФ фанеры, а есть какая попало россейская?
    К тому же имеется желание парилку изнутрей кедром обить.
    Между кедром и фанерой фольга сильно помешает промораживаемой концепции?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Скажет, что использует исключительно отечественную фанеру, которая не хуже финской! Не далее как неделю назад общался с финским таможенным брокером, сейчас практически весь импорт из РФ это фанера и щепа:aga:
    или фольга или фанера - если влага попадет между фольгой и фанерой, то там и останется;)
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @ADmodul, спасибо.
    Т. е. если между кедровой рейкой и фанерой будет просто вертикальная обрешетка пару сантиметров, то вроде как всё должно быть ок?
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Думаю да;) Но у меня ВСЯ фанера не только пробита, но и проклеена по каркасу полиуретановым клеем-герметиком!;)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Фанера тогда зачем? Не проще под кедр ПИ постпавить
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Абсолютно верно!
    У меня фанера одновременно решает целый круг задач:
    - пароизоляция
    - отделка
    - повышенная жесткость каркаса, т. к. бани сначала перевозятся, а потом эксплуатируются в жестких условиях на воде (удары волн и льда о понтон) ;)
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как именно? Интересует стык в парилке...раз он закрашен, то изнутри торцы фанерины открыты, так?
