1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Но пароизоляцию, в смысле фольгу, нужно же на что-то крепить. Не в воздухе ж ей болтаться.
    Да и каркас чем-то связать всё же надо.
    Моя банька по воле волн ни куда не ускачет, но всё же...
    ОСБ в качестве внутренней обшивки как-то банально...
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПИ не в воздухе, по стойкам. А что не так? "связать" можно и укосинами
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    не понял? что и где смущает?
    вот просто фольгу по стойкам тоже не люблю;)
    можно под фольгу оргалит или фанеру 6мм;)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С фольгой согласен. Я думаю полипропилен фольгированый. Надо попытать скоропарщиков о температуре. Вроде больше 80 не гоняется, в районе печи только под вопросом
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    На полиропилене тем более не нравится:aga: Оргалит дешев и прекрасно выпустит влагу, если она попадет за фольгу, но вариант просто с фанерой мне нравится больше:aga: Потом, при желании, можно будет "обновить" интерьер и дополнительно обшить разреженным горбылем (как у финнов на фотках в начале темы) ;)
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Просто фольгу вешать на стойки не вариант.
    Рейка кедровая всё же с щелями будет, мало ли кто чего туда засунет.
    Вобщем понятно.
    Запишем два варианта -
    ФСФ 12 мм - воздух 20 мм кедровая рейка
    просто фанера 6 мм, фольга, воздух 20 мм кедровая рейка.
    Будем думать что выбрать...
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Надобности в воздухе не вижу - финны горбыль прямо на фанеру бьют! ;)
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не смущает..меня интересует..стыки фанеры изнутри парилки не герметизируются? Видимо нет..раз прямо по ней горбыль бьют..Зачем тогда промазывать герметиком стык по стойкам?
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Именно затем, чтобы обеспечить герметичность.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если вопрос именно по пароизоляции (водопоглащению) фанеры с печью НПГ (Скоропарка), то (имхо) можно фанеру (после герметизации стыков) обработать любым лаком для бани.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Буду мутить себе слив из этого:)] установлю в короб из эппс.
    Снизу на них выход под 110 фанину. Цена вопроса трех лотков и двух заглушек 900₽
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Сфоткай как получится!
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обовъязково) процесс. Там дырки под слив не просверлены, думаю начну мм с 50-70 попробую какой нить пластиковый мячик (шарик) на затвор
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Между собой лотки как крепить будешь?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если вставлю в коробиз эппс, то и крепить не очень надо, только силикон на стыковочный узел. А можно плюсом пару саморезов
