1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Размеры для самостоятельного (или заказа) изготовления бака Петрова
    Размеры бака: высота 26 см (привязана к высоте бака печи), ширина (глубина) 30 - 35, длина - до 80 см (с поперечной, для жёсткости). Без крышки. Не забывай (по глубине бака) - бак в плотную к стене крепить нельзя. Надо оставить расстояние.
    Так же замечания по ёмкости с холодной водой - если в морозы воды будет оставаться большой объём, то не разорвёт ли её. На зиму желательно подобрать оптимальный по размерам бак (у меня 80 литров), чтобы и помыться хватило и остаток был минимальный. И ещё по ХВ, за ёмкостью деревянная обшивка всё банное время, в холодные дни будет в конденсате. Обязательно обработай дерево какой нибудь Суписауной, в три слоя.
    Также не забывай, что и из печи надо сливать воду, предусмотри кран (на вложениях помечено)
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если объём вашей совмещенки небольшой и есть потребность в значительном объёме горячей воды, то советую присмотреться к Скоропарке III.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня весь вес дымохода на печи. Лейден с камнями и два сендвича и все.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Воду зимой слтвать буду, да и набирать сколько нужно
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А печь на чем стоит?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Аналогично, стоит на лагах 100мм
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Саша уже ответил. Пирог такой - ЦСП 16мм прикручен на лаги, потом ЭППС 40мм, и плитка с уклоном к сливу.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Понял. Я пока думаю кинуть на лаги под печь, гранитную плиту 4см.вокруг просто пол-решетка.
    Печь снизу не сильно греется?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А приток уличного воздуха, у вас как и куда организован?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под печью и планирую
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А не мало? :aga: Зачем тебе такой вес?
    Холодная! ;) Если боишься - поставь металлический экран (есть у ТМФ), вообще хватает плитки из керамогранита. В инструкции производителя требования по установке более жесткие, но они определяются пожарными нормами, которые написаны еще "до Рождества Христова" под старые печки;)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Экран ТМ под печь, мне встанет дороже плиты. Пока так мысли.
    Холодная уже лучше, ибо перегретый гранит при попадании водицы, лопает на раз
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Странные размеры..У Петрова консультировался?
    Обоснуй. Почему не 25 или 27? Один см имеет значение?
    А здесь гуляй, как хочу..:faq:
    То есть весь смысл в одном уровне?
    Всё просто-устанавливаешь бак любых размеров.(хоть сферу)
    Вся суть в законе о сообщающихся сосудах.
