1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/26628086/
    У меня вот так. Завалялся кирпич огнеупорный, разложил на плашЁк. Всё.
    вот еще один простой вариант от @snakeHCK
    https://www.forumhouse.ru/posts/21871954/
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Pumala, 100% ГИ будет обеспечить сложно с этим корявым пластиком, в сурьез и похоже окончательно остановился на "Лоток из нержавеющей стали А350 (плоское дно)", все набирается любой длины стыкуется чтоб общим быть на ПО МО, приемник есть, фланцы торцевые, хочешь на болтах хочешь на сварке, ценник не много попугивает, но когда квадрат финишного покрытия ~3к, вроде и не так пугливо этот слив выглядит:aga::hndshk:
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сложно там не обеспечить изоляцию) там нет воды под давлением. А вообще по барабану, под ним будет эппс а в нем паратройка не больших отверстий.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ахтунг, алигархи в чатике:).
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Pumala, я тоже взял ориентир на нечто такое вот, по многочисленным советам известных уважаемых персон, но покрутив в руках эту пластиковую поделку пришел к выводу, что в реалии все это обернется чем-то близким к слову шайзе:aga:
    Борис, ну на фоне пластиковой чашки с фартуком из спонбоба за 5-7к или лоткообразного за 10-12к, выглядит явно с преимуществом;), хотя и да
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И главное напуркуа?) уж хочешь закажи из оцинковки, все сделают.
    Я просто прикинул в 900₽ которые мне обошлось, жестянщики со мной и разговаривать не станут:aga: кроме того, под рукой да и лотки потеплее жести
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Pumala, оцинковка не вариант, а где нагнуть из нержавейки пока даже не интересовался, думаю там ценник будет построже
    и такой еще вопрос, а на чем и как будут вывешены лаги?, если там стойки всего 50 мм есть
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А чего не вариант то? Она проживет не меньше всей бани
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Читаю про лотки такие, сякие, нержавейка и пр. Объясните почему невозможно поставить просто слив герметиком на плитку, затем сухой затвор или обычный и все это на базе обычной рыжей 110-й? О каких "подводных камнях" я не догадываюсь?
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    есть большие сомнения, будет решето
    @MarinaSN, нет стяжки, нет плитки, нет никаких аквапанелей, преследую основную цель уйти от всего этого
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы говорите о разных конструктивах бани. Сначала нужно определиться, что хотите и нужен ли вам пол из керамогранита
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да с чего решето? Пол, лаги сгниют быстрее
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Плитку можно и без стяжки положить. У себя в прихожей клала керамогранит на фанеру 20 с предварительной г/изоляцией. Клала на готовый клей какой то, но не на базе цемента клей. Можно и на гвл плитку.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно. А вы сможете сделать разуклонку к трапу, фанерой или этим клеем?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    В общем то определилась. Лаги конечно, ППС остался, надо его туда приделать, все равно пропадает. Затем фанеру с возможным ГВЛ для лучшей адгезии с плиткой и керамогранит конечно.
