1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Попробую. А куда деваться? Не думаю, что будет очень сложно, не те площади, размеры. Видов гидроизоляций сейчас до и больше, выбирай.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    химия, и как это быстрее?, ведь все это и городится чтобы не допустить этого
    да можно то можно, но тут ведь еще гора факторов, какая основа, какой режим использования, теплый пол, и понеслось...
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Главное обращать чнимание, как все материалы отнесутся к вымораживанию. Эта тема больше про такие бани
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Думается мне, что режим использования для всех отдельно стоящих бань малого размера одинаков, минимум раз в неделю. В остальное время стоит сооружение, не отапливается.
    Да, да. И я об этом. Думаете, плитка отлетать будет?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :)] я бы не надеялся, что хотя бы через 10 лет, не придется заменить лаги и настил пола (не говорю о том что под лагами) главное что бы это менялось просто и быстро
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не скажу. Я от такого варианта давно отказался. Помню только, что нужен керамогранит а не кафель) связано с малым водопоглащением КГ. Потом для комфорта кидают на него деревянные решетки, отсюда вопрос ну и зачем он тогда
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    если клей хороший, то маловероятно. желательно по деревянному основанию использовать "гибкий" клей, например Ceresit CM 17.
    Я себе на промежуточный вариант (см16 вроде) керамогранит клал, но была тонкая (около 10мм) "стяжка" из этого же клея по пришпиленной к осп просечной сетке.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вот вот, мне определенно нравится, что ремонтопригодность преследуете, в прошлом не потребовалось даже больше 10, за исключением МО, там стяжка увлажнялась, плитка не отлетала, но трескались швы и в итоге сочилось, дальше сами понимаете, лиственницу шпунт где была, правда в относительно сухих зонах поснимал всю, живее всех живых с ~88 года
    вопрос больше, доставать ее из минуса каждую неделю, или один раз за отопительный сезон
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    На мой взгляд слой ГВЛ влагостойкий конечно, лучшее решение по укладке керамогранита на фанеру. ГВЛ саморезиками к фанере, а плитку на ГВЛ. Ни за что не отлетит.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если дождетесь до конца октября могу нагнуть из нержи по значительно более гуманным деньгам. вместе с доставкой до мск.
    По оцинковке нет смысла переживать. Если вода будет уходить гарантировано и между оцинковкой и ЭППС будет зазор, и хорошее проветривание то вся это байда и баню и вас переживет. Посмотрите на оцинкованные крыши.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Заехал тут купить 125 трубу на приток. Думаю возьму сразу дефлектор на 160 трубу. Какая же балда здоровая:aga:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А дефлектор зачем? Вентиляция и без него отлично и автономно работает. Достаточно Зонтика.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С какой высотой она нормально работает? Я ведь показывал картинку, у меня не прямоток и не больше метра после выхода из стены
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
