1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я уже давно хочу проливной.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А есть ли возможность вместо дерева, для подвесных лаг) использовать метал (трубы, уголок) или пластик (лаги для пластиковой террасной доски) ?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Металл туда нельзя (конденсат, холод, прогрев...) ДПК для террасной доски слишком тонкие 30*40мм
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Будет как на первом, дерево на опорах лаг
    Обрабатывать буду Текнос Саунаваха
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Вот любят наши граждане эксперименты и нестандартные решения - любят! ;)
    А потом удивляются! :aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ты про меня или железные лаги?)
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тема раскрыта не полностью:um:
    Появление таких "креативных" решений - наследие СССР (и нелегких 90ых). Выбор покупного материала был сильно ограничен, поэтому мастерили все (от домов, до автомобилей) из того что могли прихватизировать на роботе и прочих рядом строящихся объектах. А так как то что было прихвачено, не всегда соответствовало общей концепцией постройки или механизма, то приходилось включать фантазию и использовать так как есть.
    Новоиспеченным строителям и дачникам, этого не понять.
    Про свои лагитрубы - Остались от ремонта отопления в родительском доме, не гнилые и толщина не подстать нынешним. Кронштейны для них мастерил на работе. Результат - дармовой и надежный:victory:
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Угу! :aga:
    не, я чего? ежели за забором склад ржд и халявный газ для резака, то можно и рельсы в ход пустить:aga: только зачем? лишняя теплоемкость, которую надо прогреть (а иначе зачем утеплять?) и мост холода;)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Угу) а чем проливной пол отличается от твоего? Только наличием решетки над ним. Не было бы у тебя деферента на корму, сам бы мудохался:)
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no:Проливной, это когда проливается через половицы;)
    В чем проблема? В чем сложность обеспечить уклон фанерой с наклеенным кварцвинилом? Куда проще, чем плиткой, только это не проливной пол! ;)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня и будет проливаться через половицы.
    Еще раз. Не хочу пол с уклоном и хочу деревяшку и хочу проливной. Или то что ты делаешь, единственно правильный вариант?
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    проливной в "землю" или проливной через половицы (зачем они правда не понимаю, только лишняя грязь и неудобство мыть) и пол, а далее сбор в одно место и вывод в септик?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: Нет конечно! У меня стандартные утепленные полы, только вместо плитки кварцвинил, как это сейчас у скандинавов:)] А чтобы проливной не сгнил, он должен хорошо продуваться, т. е. проливной и утепленный - две несовместимые вещи: или проливной или утепленный! :um:
    я уже писал в теме, что у финнов сейчас практически повсеместно муниципалитетами запрещен слив в землю;)
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не в землю, и выброс в ручей
