1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Давай еще раз) мой проливной, грубо говоря это твой на котором лежит деревянная решетка. В чем сложность? Проблема? Может и выберу твой, но не хочу)
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Даже читать не стал. Делали не делали, пото му что ничегл не было а на то что можно было сделать, не было денег. Оставьте говностатью на Дзене) школьникам
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no:Не совсем - "дьявол кроется в мелочах";) У меня решетка закрывает не весь пол, двигается, снимается, поднимается для сушки и вообще "расходный материал" (летом можно вообще ее не использовать, да и не используют) ;) У тебя "заменяемые полы" - в принципе более громоздко, да и убирать под ними будет не просто;)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Но тем не менее. Это та же решетка но тяжелая, ремонтопригодно. Твой пол проще, да. Но ты понимаешь когда хочется сплошную щелястую деревяшку под ногами)
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Понимаю! Но проблемы с уборкой, а я - ленивый (и других в этом подозреваю)!:aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Согласен) хрен с ними с листиками, после каждой бани убирать не буду
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: На них будет задерживаться влага, просыхать не будет, начнут вонять;) Оно тебе надо? Придется убираться! ;)
    Да и от решетки уйти тебе не удастся один черт - зимой будет холодно без нее;)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    у меня, в старой бане было: доска 50 покрытая морилкой (какой, уже не помню) на лагах (тоже обработанные), под лагами плоский шифер (как перевёрнутая двускатная крыша) с небольшим уклоном и чуть подальше от середины стыка этих листов сделано отверстие и вставлена 50 труба (загерметизированная), которая была выведена в "септик", состоящий из двух бочек. Все сливалось, не замерзало, полы не холодные, баня эксплуатировалась 7 лет круглогодично, на момент продажи дома предпосылок для замены досок и лаг не было, а вот примыкавшую к полу вагонку (1 штуку) переделать пришлось (подгнила, скорее всего, т. к. душ в пол, помывочная в этом же помещении, каждую неделю мылось минимум 7 человек). Из нюансов-баня стояла на ленточном фундаменте, внутри песок, у приятеля баня стояла на бетонных столбиках и под шифер он закрепил пенопласт, вроде 100 мм, но полы тоже были не холодные.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну значит все хорошо. Я между полом и вагонкой стены оставлю еще зазор.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    будешь, веничком листики смести дело 3 секунд (там их будет в разы меньше, чем в парилке), а ходить по грязному полу самому не захочется, пока баня топится помыть полы не долго и не тяжело. А вот отмывать решётки то ещё удовольствие, грязь, почему то, лучше всего скапливается с внутренней стороны, а подлезть туда тяжко.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    смысла особого нет, только именно из-за этого у меня вагонка в бане была сделана горизонтально и самая нижняя была закреплена не на финишный гвоздь, а на тонкий саморез и процесс замены занял 3 минуты, две из которых я доставал с чердака вагонку. :aga:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня совмещенка
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Смысл не смысл) у меня ПИ стен будет находить на ГИ пола. Так что мне еще и проще
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pumala,
    не осуждаю, но и не поддерживаю, 6 лет ходил к соседям, париться здорово, мыться не возможно (лично мне было) :)]
    извини, забыл, что баня каркасная:)]:)]:)]
    точно. :super:
