1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лага какого сечения?)
    Глянул тут композитные 100*50, самолет дешевле:)
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для неотапливаемого помещеня, в самый раз.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ок.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Выведу вытяжную трубу под пол (проливной) вопрос сделать это единственным нижним входом или дополнительным? А основной в 30см от пола
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Думаю дополнительным, при этом возможно имеет смысл поставить доп. вытяжной вентилятор и включать его после окончания процедур.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Каково расстояние от досок проливного пола, до утепленного корыта, в том углу, где будет нижний вход вытяжки?
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Мне интересно, а кто нибудь делает каркасную баню на плите? Заложить сливы в нужных местах и залить плиту. Размер ее невелик, расходы будут незначительные, а делать проще. Если взять баньку 4х4, плита толщиной 10см, получится всего чуть больше полтора куба бетона. Зато нет проблем с полом. Уклон для слива задать проще, ничего не гниет, плитку укладывать удобно.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Делают, но это бани, постоянно отапливаемые, потому, что разогнать плиту после промораживания, суток может не хватить, даже стяжка увеличивает время прогрева, а тут полтора куба. :aga:
    Преимущество каркасной бани в том, что её можно быстро приготовить, не надо затапливать с утра, что бы вечером помыться.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А если ЭППС или просто ППС в плите?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Правильно, под плитой upload_2020-5-16_23-34-15.png , можно конечно и на плиту, но тогда пропадает весь смысл. Если хотите в пятницу после работы, на даче принять банные процедуры, то имеет смысл отказаться от использования теплоёмких материалов, таких как стяжка. плитка, кирпичный щиток, и т. д.
    Это деревенские, корову подоил, баню затопил, на склоне дня пошли мыться, а городским надо быстро, а то можно не успеть. :)] " завтра ж на охоту" (С) drinks.gif
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По верх ЭППС просится что-то стеклопластиковое...
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Кварцвинил и отсутствие стяжки - как правильно сказал @SанычСПб, лишний вес крайне вреден! ;)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там будет около 10см
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Приехал в деревню. Потихоньку ковыряюсь
