1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Русская парная баня в каркасе. Варианты конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 22.11.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все зависит от наличия денег - но и клеевой показал себя нормально. Делаю без доп. гидроизоляции - клей и плитка ее прекрасно заменяют;)
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я правильно понял, замковый приклеиваеш к основанию?
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Да, замковый в бане тоже на клей
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    DSC_0528.JPG Между "Подвешанные лаги 95*45" и "Гидроизоляцией" зазор будет?
    А по делу - Заводи нижний срез трубы вытяжки в уровень подвешенных лаг. т. е. вережи отверстие в чистовых досках проливного пола под трубу.
    Второе нижнее отверстие (30 см от пола) можешь пока не добавлять. Такой эксперимент был уже в моей практике - и ничего нового он не показал, кроме лишних телодвижений.
    Мысль интересная. Но если @Pumala, организует вытяжку по Инструкции к печи, то доп. оборудование не понадобиться. Естественное Движение воздуха (проветривание, сушка) будет постоянно-стабильным на все межбанные дни. Также в помощь открытые: форточка, дверь в ПО и окно в КО.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Угу.
    Мои тоже.
    Только у меня мышей собакен ловит и закапывает.
    А кошаки откапывают и домой приносят...
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    все что находилось обычно 40х30, 40х40
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а подложка не используется совсем?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Из него клещами информацию вытаскивать надо, нет что бы выложил весь процесс, где как и по чём, адреса и явки с паролями. :aga:
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сегодня трап, трубы слива и воздуха и начал корыто
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зазор будет от 15мм до 50мм
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И я о том. А у меня подвешанный пол с лагами 2,8м
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Так если не написал, то и не использую! ;)Зачем плодить сущности? :aga:
    Так вроде все давно написал, это у вас маниакальное желание все усложнять! :aga:
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Все равно палка и веревка не помешают. :aga::)]
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SанычСПб, а как же поговорить? (с) :aga:
    там ведь под лагами этими опоры должны быть не только по периметру, а с подвесом только по периметру да не выйдет
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня опоры будут на 125 см. Дерево 95*45 печь выдержит. А вот люмишка 40*30 нет)
